AIDE tableau de bord.
bonjour.
je veux savoir si vous me pouvez conseiller por le demontage du tableau de bord, complet, pas seulement combine d'instruments.
je vous remercie d'avance pous votre aide.
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Re: AIDE tableau de bord.
Il me semble qu'il y a 2 vis/écrous derrière le tablier... Sur Golf en tout cas, c'est comme ça!
Ensuite, bah, t'essayes de le faire bouger, tu verras où ça tient encore
- L'enconcombreur !
Il faut d'abord enlever le compteur avec ses commodos et les commandes de ventilation
Il faut enlever les vide-poches, juste un petit cache et une vis derrière (deux vis par vide poche). Puis tu peux passer sous le tableau de bord, enlever les tuyaux de ventilation juste emmanchés. Et il te reste écrous sur des renforts en métal, je pense que c'est tout
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Rien dans le tablier?
- L'enconcombreur !
Je ne pense pas
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Je vais aller voir, ça me perturbe!
EDIT: il y a bien des vis dans le tablier! Il me semblait bien
Oui, 3 de mémoire sur type 2 ! Sinon ca bouge pas beaucoup
- geoffrey31
il y a 2 ecrous de 10 sous le capot ne les oublie pas sinon ca sortira pas
DuckSherminator a écrit : il y a bien des vis dans le tablier! Il me semblait bien
plus precis svp ??? merci d'avance.
Tablier = L'espace ou y'a la batterie, le moteur d'essuie glace, la ventilation et la boite à fusible, 3 écrous de 10 de mémoire
merci lozoic, mais je crois que "tablier" c'est le paneau entre le moteur et habitacle...
- Jack D
- Polo driver
2 ecrous de 6 (clé de 10) à travers le tablier (vers le haut), et le reste dans l'habitacle
Raleur, de naissance...
Le bleu: http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... 6&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
http://youbuy.fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false; : Le site d'annonces Photos et Vidéos
