montage d'un baquet
montage d'un baquet
Messagede jokerboss le 04 Fév 07 20:22
ATTENTION: ceci est un element de securité et la mise en place doit etre faite avec le plus de serieux possible, toutes les vis de fixations doivent etre neuves et avoir une resistance elevée
voila le baquet en question
regler la position souhaitée , installer le baquet dans la voiture pour affiner/modifier la position désirée
une fois , le baquet posé dans sa position definitive , reperer les trous avec un petit pinceau
retirer le baquet et pointer , la tole est tellement fine qu'avec le pointeau on arrive a percer la tole
poser le baquet pour verifier la bonne position des trous et mettre des vis au plancher pour fixer provisoirement le baquet, verifier que la position est bonne ceinture sérrées
afin d'assurer un bon maintient , realiser des contre plaques qui seront fixées sous la voiture pour repartir l'effort en cas de tonneaux
acier ep 3mm largeur 30mm
un petit coup de peinture pour eviter la rouille
la suite quand la peinture sera seche
positionner les platines et mettre les vis avec ecrou nilstop avec les contres plaques de renfort, ne pas serrer , simplement approcher les ecrous
j'ai utilisé des vis de 8mm longueur 30mm ou 40 suivant l'epaisseur du placher
positionner le baquet et verifier que le reglage convient (en se mettant dans le baquet)
une fois la position en hauteur et inclinaison trouvée, bloquer d'abord les vis de fixation du baquet puis les vis de fixation des supports de sieges
voila une fois terminée:
pour repondre a ceux qui se posent la question, j'ai gardé la moquette car la caisse n'est pas deblaxonée et l'etat visuel du plancher est carrement deguelasse, donc c'est un cache misere en fait
jokerboss
Messagede Polo GT MAN le 04 Fév 07 20:52
cette polo de fou que t'est en train de nous faire, manque plus que l'arceau de securité et c'est au top 8)
Polo GT MAN
My other car is a BX !
Messagede Pecosbil le 04 Fév 07 21:22
J'ai toujours dit que le harnais 4 points en 3 pouces c'était le minimum pour se faire plaisir :mrgreen:
Messagede fandemapolo le 07 Fév 07 20:12
Ben quand ce sera fini , ça filera direct dans la RTP çà... Merci pour le reportage :wink:
Messagede tit fou le 07 Fév 07 21:33
perso me suis pas cassé la tete, il existe des fixations prévues pour nos polo chez sparco, avec glissière ....
voici ma polo ... avec le 1er siege de mis. je vous rassure, le deuxième est présent :P
tit fou
Messagede jokerboss le 10 Fév 07 08:57
edit page 1
jokerboss
Messagede Polo GT MAN le 10 Fév 07 10:47
C'est genial :yes:...
sinon, pour savoir, un baquet de ce genre ca vaut cher?????
Polo GT MAN
Messagede jokerboss le 10 Fév 07 16:17
le baquet en fibre coute 239€
les platines de fixation: 44€
les harnais 4 points : 89€
pour un usage routier je deconseille le baquet, c'est utile que pour de la compet ou du circuit,
sur une polo les sieges sont vraiment bien(ceux de corrado g60 sont encore mieux), il suffit de mettre un harnais 3 ou 4 points pour etre bien tenu
jokerboss
Messagede Polo GT MAN le 11 Fév 07 00:11
jokerboss a écrit:l
oui je sait je voulais juste avoir une idée de ce que ca pouvait couter, j'aime bien mes semi baquets d'origine, un peu sale(moins que ceux d'FDMP :lol: ...) mais confortable, en + on est bien calé dedans.
Polo GT MAN
Messagede Nosdo le 11 Fév 07 11:42
C'est clair que les sieges d'origines suffisent.Et puis des bacquets sur une caisse qui fait pas du circuit,ça fait trop le gars qui prend les routes pour un circuit.
Messagede Polo GT MAN le 11 Fév 07 15:10
Nosdo a écrit:C'est clair que les sieges d'origines suffisent.Et puis des bacquets sur une caisse qui fait pas du circuit,ça fait trop le gars qui prend les routes pour un circuit.
C'est vrai, d'ailleurs un type une fois ma doublé en clio williams, il avait les sieges baquets et arceau de securité, tranquille sur la route...
enfin rien ne dit qu'il fait pas du circuit de temps en temps...
Polo GT MAN
Messagede tit fou le 11 Fév 07 17:51
mes baquets 250€/pièce
système fixation sparco 79€/pièce
glissière 29€/pièce
harnais 89€/pièce
et beaucoup d huile de coude lol
tit fou
Messagede s16boy le 15 Fév 07 17:52
vous avez peser les sieges d'origine??il me semble super lourd....
vous avez achetez ou vos baquets??
s16boy
Messagede tit fou le 15 Fév 07 22:22
en magasin spécialisé
tit fou
Messagede Pecosbil le 15 Fév 07 22:59
s16boy a écrit:vous avez peser les sieges d'origine??il me semble super lourd....
Siège origine sans règlage d'inclinaison de l'assise => 18.5kg
Suivante
Retourner vers L'intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
