Moteur qui s'éteint en roulant
Messagede ligathor le 14 Sep 16 17:41
Tout est dans le titre ma polo depuis peu me fais des sales farces dans un premier temps la bobine donc changé, dans un deuxième temps mon allumeur effet hall quand lui était en rade est voulait plus rien savoir pendant 5 jours, et aujourd'hui elle se coupe donc je remets au point mort un coup de démarreur ça repart j'ai changé mon filtre à essence qui avait 20 000 km autrement tous les autres filtres on moins de 5000 km.
J'ai peur que c'est un problème de contact au neiman c'est possible ?
ligathor
Re: Moteur qui s'éteint en roulant
Messagede ligathor le 21 Sep 16 19:44
merci pour l'aide problème resolu poste à lock
ligathor
Messagede le_mehariste le 21 Sep 16 21:36
Bonsoir
Tout le monde n'a pas forcément la réponse ...
Donc c'était quoi la panne ?
Nicolas
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede ligathor le 25 Sep 16 09:41
Le filtre à essence, il était très encrassé quand je l'ai retourné il y avait un dépôt rouillate dessus, donc à bas régime j'en déduis elle se désamorcait, et j'ai fais presque 600 km depuis et plus de problème
ligathor
Messagede le_mehariste le 25 Sep 16 12:44
Ah bien merci.
Faudra que je regarde sur la mienne
Je ne sais même pas où il est....
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede ligathor le 25 Sep 16 13:55
ligathor
Messagede ligathor le 25 Sep 16 13:56
ligathor a écrit:si c'est un hz comme la mienne le filtre à essence est visible du dessus du moteur à coter du filtre à air, normalement la cartouche est transparente afin d'y voir l’état du filtre
ligathor
