de hostile28 le 22 Nov 17 21:04
Bonsoir à tous. J'ai une polo GT année 1991 1,3l essence.
J'ai changé ma bobine, j'ai changé le delco complet. Elle a envie mais ne démarre pas... Les fusibles sont bons. Relais aussi. 5 mécano sont venus. Panne introuvable. Si quelqu'un a une idée...
hostile28
de Lecoyote le 24 Nov 17 07:28
Déjà, tu peux vérifier, si quand tu démarres tu as bien l'étincelle en sortit de bougie.
Lecoyote
de hostile28 le 29 Nov 17 23:09
C'est à dire que 6 mécanos sont passés dessus et ont fait ce test.
hostile28
de Herbie le 30 Nov 17 14:47
Et t es sur que c'est un problème électrique et pas d arrivée de carburant par exemple ?
Herbie
- Polo driver
de hostile28 le 30 Nov 17 20:26
Certaine! On a testé avec le Start pilot. Y a aucun souci au niveau de l'essence. Le courant part de la bobine au delco. Mais il n'arrive pas aux bougies. Pas d'étincelles au niveau des câbles de bougies...
hostile28 le 30 Nov 17 20:31, édité 1 fois.
hostile28
de hostile28 le 30 Nov 17 20:27
Le delco est neuf. La bobine aussi. Pas de souci au niveau du calage , la courroie de distribution est bien en place... Je pense à un fil coupé. Ou je ne sais quoi d'autre. A rendre dingue
hostile28
de RomainG le 01 Déc 17 16:30
Capteur effet Hall !
RomainG
- Polo fan
de hostile28 le 01 Déc 17 23:46
Où le trouver???
Je suis novice...
hostile28
de Herbie le 03 Déc 17 09:09
Herbie
- Polo driver
de hostile28 le 03 Déc 17 21:04
Merci beaucoup. L'ennui c'est que g déjà remplacé le delco d'origine. Et je ne peux pas le démonter!
hostile28
de RomainG le 05 Déc 17 09:53
hostile28 a écrit:Merci beaucoup. L'ennui c'est que g déjà remplacé le delco d'origine. Et je ne peux pas le démonter!
Pourquoi tu ne peux pas ?? Je comprend pas bien là ...
RomainG
- Polo fan
de hostile28 le 07 Déc 17 20:34
J'avais fait un échange standard. Et sur le nouveau delco, je ne peux pas l'ouvrir pour changer juste le capteur parce que celui que j'ai ne s'ouvre pas.
hostile28
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
