Besoin d'avis sur un compte rendu de CT
Messagede ctoutmoica le 28 Déc 09 22:48
Je trouve ca bizarre concernant les codes moteurs etc...
Que pensez vous de ca, et du reste? Merci d'avance :D
Messagede Arsene le 28 Déc 09 22:50
C'est clair, soit ils se sont plantés, soit tu n'as pas la bonne carte grise :wink:
Messagede ctoutmoica le 28 Déc 09 23:08
c'est pas une voiture que j'ai, mais une que j'envisage pour mes parents...
Je vois pas trop comment on pêut avoir un numéro de chassis différents, ce qui peut emmener à cela, et ce qui peut etre génant. Le reste des pb est facilement gérable je trouve, mais ca, je comprend pas trop comment ca peut exister...
Voici les données carte grise, et véhicule. Très peu de véhicule. je comprend rien la...
Messagede sartek le 28 Déc 09 23:12
ben simplement une erreur de carte grise, si cet pas la bonne ou bien des numéro retapé :nanana:
sartek
Die weißen Ameisen !
Messagede ctoutmoica le 28 Déc 09 23:17
je viens de regarder en détail (a moitié bourré, toutes mes excuses), y'a un chiffre qui change entre la carte grise et la voiture. Un L qui devient K.
Carte grise :
WVWZZZ 80 ZKW 187 130
Voiture
WVWZZZ 80 ZLM 187 130
Une erreur d'un fonctionnaire des cartes grises?
Un probleme pour la suite des papier?
Messagede TriPolo le 28 Déc 09 23:48
Probablement, très exactement un an d'erreur. La lettre qui change, il me semble qu'elle correspond à l'année de fabrication, donc probablement l'autre voiture a existé (K = 1989, L = 1990).
Des types II toutes les deux !!
Messagede ctoutmoica le 29 Déc 09 00:00
et ca peut créer des pb pour la suite? Ou se corriger quand on fait la nouvelle carte grise en mettant le bon numéro?
Messagede TriPolo le 29 Déc 09 00:06
Ben y'a que la préf qui peut !! Le problème est qu'ils vont avoir le CT sous le nez aussi pour la réimmatriculation, et ils sont fichus de t'envoyer bouler pour pas s'emm**** :?
Messagede lozoic le 29 Déc 09 00:08
Tout à fait Tripolo, après pour remettre ca en ordre, tu peux toujours leur dire que ca doit être chaud de fraudé en retrouvant la même voiture (nombre d'exemplaire) avec 1 an d'écart :roll:
Messagede ctoutmoica le 29 Déc 09 08:09
donc, ca va poser des couilles pour la suite si j'arrive pas a régler cela? Ou ca ne ferra que des lignes en plus sur le CT?
Messagede lozoic le 29 Déc 09 08:33
Vois quand même avec la préfecture si y'a moyen de rétablir la carte grise, ca serait toujours mieux :wink:
Messagede keutain le 29 Déc 09 10:11
Oui à mon avis faut que tu ailles à la préf' avec photocopie des documents pour voir s'ils peuvent rétablir ça! Que c'est une erreur sur la carte grise qui n'a pas été vu à l'époque lorsque la CG a été faite!!
(toujours TOUT vérifier sur les CG quand on vous la donne à la Pref' ces cons savent toujours faire des bourdes!)
Messagede Foubiz le 29 Déc 09 12:39
Moi j'avais une erreur comme celle-ci, il me l'on réglé directe avec ma nouvelle CG :wink:
Messagede nycemyss le 29 Déc 09 12:40
Vu comment ils n'ont jamais envie de se faire chier, je pense qu'il t'enverront bouler si tu veux arranger cette histoire.
nycemyss
Choupi de l'admin <3
Messagede sartek le 29 Déc 09 12:50
une faute de frappe possible de la secrtaire qui a pas pu prendre son café a temps lol
le L et le K son cote a cote :lol:
sartek
Suivante
Retourner vers Divers
