bruit moteur hautparleur radio
Re: bruit moteur hautparleur radio
Messagede rorotoche le 23 Mai 14 21:41
Le prix des pieces c'est vaguement correct je trouve. Après ils auraient pu nettoyer les cochons! Espérons que le travail effectué tiendra.
Par contre la poulie voilée..... Pas top ça. Faudrait jeter un oeil voir si elle est bien serrée.
rorotoche
Messagede zydk59 le 24 Mai 14 00:50
un joint de culasse chez vw c est 50 euros
ils ont changé les vis de culasse?
normalement c est un joint sur la pompe a eau mais bon un joint silicone en plus ca n a jamais fait de mal
euhhh la poulie qui est voilee j aime pas trop avec le temps tu vas peter ta courroie (vecu)
resserres la un coup ou tu retournes les voir!!! :lol:
a part ca tu t en tires bien je trouve :wink:
maintenant a voir dans le temps.....
zydk59
Polo Country
Messagede Arsene le 24 Mai 14 12:59
On dirait une vis du bas du cache de distribution. Le reste, bof.
La poulie sur le vilebrequin a ses 4 vis ? C'est des vis qui posent parfois problème, photo ?
Pour le joint, photo ?
Pour les joints fait à la main par contre, ça semble pas terrible, photo ?
Messagede panthereman le 24 Mai 14 14:42
le truc qui me dérange le plus c est cette pièce ronde dont la référence est 030121048.
J ai vu sur la RTP du site que c était un truc au niveau de la pompe eau.
Je ne sais pas si c est utile.
Si ils ont oublié de le remettre, dans ce cas es que c est grave?
Ou si yen avait un autre de livré avec la nouvelle pompe a eau.
Dans les RTP c est écrit élément en plastique mais celui ci est en métal.
Pour le reste c est de l oublie on va dire; mais bon ils pourraient faire gaffe les mecs; un truc comme ça qui tombe de la voiture en roulant sa peu faire mal.
Les joint rond à priori il les recouvre d un espèce de mastic noir pour faire bien étanche, mais sa fait bien dégueu vu le joint qu ils ont oublié
Pour le reste je vais faire une vidéo, au moins vous pourrez vous rendre compte.
Sinon aujourd hui je me suis couché sous la voiture pour nettoyer tout les coulées d huile à l essence, résultat avec de l huile de coude et une bonne souplesse le resultat est nikel; au moins si sa fuit quelque part je le verrai direct. c est fou comme l huile s était aggloméré par endroit 3 cm de gras. bref la tout est propre.
Sauf que j ai bien fahi mourru :ange:
Je m esplique :
lorsque j ai acheté la voiture il n y avait pas de cric, ni de crochet de remorquage, ni de gillet etc...
bref le mec est parti au fond de la court du garage et m a mis un cric qu il a touvé je ne sais ou dans le coffre + gillet jaune et tout le reste...
Aujourd hui pour nettoyer sous la voiture je le dit sa serait mieux de la soulever légèrement d un coté pour pouvoir mieux y circuler dessous.
Je sort le cric du couffre.
cric pas tout neuf, un peu de rouille et légèrement grippé.
je soulève la voiture coté passager jusqu' à ce que la roue ne touche plus le sol.
Je me questionne, je retire la roue, je la laisse, nan c est bon je la laisse.
Je prend mes pinceau mon petit flacon d essence? m allonge à terre et me prépare à me glisser sous la bagnole; lorsque tout à coup la voiture tombe d un coup, à quelque seconde j étais en dessous!!!
MEME PAS PEUR :ave: :ave: :ave:
J examine le cric et en faite le filetage du boulon de la vice sans fin à péter.
perso j hésite à ramener le cric au vendeur et à m'explique un peu avec lui, mais bon y est il réellement pour quelque chose?
bref j ai nettoyer mon moteur :vroum:
panthereman
Messagede rorotoche le 24 Mai 14 14:56
Oula!! Perso me ne me fie jamais à un cric pour passer sous une voiture, ou alors je sécurise avec une deuxième cale (une roue couchée, un chevron, un moellon ...) au cas où il arrive ce qui t'es arrivé.
Si la voiture tombe et que ta tête est mal placée, tu peux te faire très très mal voire même y rester :shock:
Enfin, plus de peur que de mal, heureusement....
Comme quoi ces crics sont pas terrible. Un cric rouleur bien placé est déjà plus sûr. Mais rien ne remplace la 2ème cale de secours.
rorotoche
Messagede panthereman le 25 Mai 14 00:43
A oui j oublié de dire, j ai encore retrouver une clé sous le capot en nettoyant.
une cle torx introduite dans le vente de réglage de tension de la pompe à eau.
elle était la bien droite en attendant qu on la trouve.
heuresement que sa ne s est pas barré pendant que je roulai, c est un coup un peter un truc.
Bref heureusement que ces mecs sont mecano et pas chirurgiens :twisted:
Au rythme ou ils oublie et perdent leur matos sa doit être beau l inventaire de l outillages.
panthereman
Messagede Ievan le 25 Mai 14 11:45
ça sent bien le travail à la va-vite ça :( Espérons que les réparations soient tout de même valables. Normalement lorsqu'on remplace un joint de culasse il faut remplacer les vis avec, ce qui n'a pas l'air d'avoir été fait... Le point positif c'est que tu gagnes des outils :D
Ievan
Messagede panthereman le 30 Mai 14 22:12
tentative de remontage de l autoradio et voila le resultat
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=22&t=17399
panthereman
Précédente
Retourner vers L'électricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
