générateur hho et connéctique
Messagede jchrisss le 12 Avr 12 20:35
bonsoir a tous polocopain j’explique mon problème.... j'ai installer un générateur hho sous le capot (http://www.generateurhho.com/) mais pour finir mon installation il faut que je branche un fil sur une source d’alimentation ne fonctionnant que quand le moteur tourne. J'ai essayé avec un voltmètre quelque connectique mais je n'est pas trouvé... Si quelqu’un sais ou je pourrais trouver cette source miracle??????
voila ma polo
viewtopic.php?f=1&t=13662
merci à tous d'avoir lus mon sujet....
jchrisss
Re: générateur hho et connéctique
Messagede dj flex le 12 Avr 12 22:33
Tu as un + après contact au niveau du démarreur, de la bobine et du neiman ;)
Messagede jchrisss le 12 Avr 12 23:59
Heeeuuu je suis pas trop un profectionnelle dans l'eletronique automobile si il y aurais une photo ou une presision sur l'endroit sa m'ederais beaucoup.... mais merci pour la réponce
jchrisss
Messagede danathane le 13 Avr 12 12:12
Tu nous donneras tes impression sur le système, ca peut en intéresser plus d 'un ;)
Bobine : en général quand t'es face à ton moteur sur la droite vissé. Boitier plutot noir, avec une prise et un câble qui va à la tête de delco.
Démarreur, à l'arrière du moteur juste à la jonction boite moteur..
Neiman : endroit ou tu mets ta clé pour démarrer la tuture :)
Messagede TriPolo le 13 Avr 12 12:29
Euh ... tu y crois toi à ça ??
A première vue, ça s'apparente au procédé Pantone (Vapocracking). Pour info, Pantone a fini par faire de la Taule (pour escroquerie) et un séjour en hôpital psychiatrique derrière.
Je te souhaite que ça marche mais je n'y crois guère :wink:
Messagede jchrisss le 13 Avr 12 21:18
Alors voila le résumé de la journée j'ai tester tout les fils sous le capot mais échec mission je n'en ai pas trouvé un..... donc si quelqu’un a une idée... si le système marche je vous rendrez compte de l'affaire.....
jchrisss
Messagede Arsene le 13 Avr 12 22:12
Tu as un plus après contact sur la bobine, le 15 si je me plante pas.
C'est ça la bobine : Image
Messagede jchrisss le 13 Avr 12 22:21
c'est bien ceci en dessous de la flèche blanche
Image[/url]
ben j'ai tester et niette rien de convainquant en mettant juste le contact j'avais du courant...
jchrisss
Messagede jchrisss le 13 Avr 12 22:23
jchrisss
Messagede Flo49 le 14 Avr 12 09:46
tu n'auras pas mieux que ça, ya pas de + uniquement quand le moteur tourne, il ya que le + après contact. :wink:
Messagede jchrisss le 14 Avr 12 21:03
ben c'est bizarre je l'ai ai tester et je n'est pas trouvé mon bonheur
jchrisss
Messagede doudou le 14 Avr 12 21:52
Cest quoi cette daube de HHO en tout si ca marche cest un coup a sfaire embarquer par la CIA. Si ton profil disparait on sera pourquoi au moins. :mrgreen:
doudou
Messagede jchrisss le 18 Avr 12 13:42
j'ai pas trouver le fil j'ai tout tester????
jchrisss
Messagede dj flex le 18 Avr 12 20:51
Changes de multimètre, ou vas voir un spécialiste... On peut pas plus t'aider que, te dire la borne +15 sur ta bobine, une des cosses sur le démarreur ou un des câbles de ton neiman. On va pas te le répéter 10 fois ;)
Messagede jchrisss le 20 Avr 12 13:37
heuuu la j'ai parfaitement reçu
jchrisss
Suivante
Retourner vers L'électricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
