Problème électrique
Problème électrique
Messagede kyle_maniac le 11 Mar 13 17:59
Bonjour a tous, voilà j'vous expose mon super problème!
Alors quand
-je mets les warnings les phares clignotent et derière rien ne se passe
-j'allume les phares, les clignotants s'allume
-quand je mets les plein phare mon poste radio s'éteind! pas cool
-et pour finir les clignotants activés ne fonctionne pas.
J'ai changé mon commodo mais c'est pas ça et j'ai regardé ma boîte a fusible ça a l'air nette.
Merci pour vos future reponses.
Polo fox movie 88 1.0l 82000km
Polo peppermint 92 1.0l 126000km ==> pièces a vendre
polo g40 92 204000km
kyle_maniac
Re: Problème électrique
Messagede namur le 11 Mar 13 19:34
heu ouvrir une discotheque :teuf: :ptdr:
a tu verifier les fils pour verifier si il n'y avait pas un faux contact ou une mauvaise masse :?:
Messagede Arsene le 11 Mar 13 20:38
C'est apparu comme ça ? Les diodes du compteur disent quoi ?
Vérifie les masses de tes phares, feux, clignotants. Et joue quand même avec tes fusibles, tu peux avoir du vert de gris ;)
Et jette un coup d'oeil à ta boite clignotante sous le tableau de bord, tu enlèves le cache en bas à gauche sur t3 (2 vis en croix à l'horizontale) et tu verras la boite clignotante marque "21" je pense, si elle fais du bruit quand tu la secoues elle est HS, si elle fait pas de bruit, elle l'est peut-être pas ^^
Messagede SDJD le 15 Mar 13 20:06
une masse qui est pas top sur un optique avant
SDJD
Retourner vers L'électricité
