probleme de demarrage sur polo 1990
Messagede oid le 16 Sep 05 15:55
apres avoir changer le demarreur,ma polo 1990 essence,ne veux toujours pas demarrer,j'en deduit que ce probleme doit venir des connections depuis le neiman,puisque le demarreur mit en place a ete essaye auparavant.
quelqu'un aurait une idee sur la marche a suivre pour detecter cette panne.
cordialement. :D :?: :?:
oid
Messagede fandemapolo le 16 Sep 05 17:25
Ya rien ? Aucun bruit ? T'as regardé les fusibles ? Tu as mis un démarreur neuf ? Quand tu tournes la clé , il y a du 12 volts au bout du gros câble rouge du démarreur ? Tu as démonté sous le neiman le cache plastique pour remuer un peu les fils ?
Quand tu pourras , penses à te présenter dans la section prévue à cet effet ... :wink:
Messagede oid le 16 Sep 05 17:49
le demarreur que j'ai mis en place marchait tres bien,mais je n'ai pas regarder pres du neiman c'est ce que je dvrais peut etre faire.
si un bruit ,comme un clic pres de la boite a fusible.
merci pour ta reponse :D :D
possedant un vehicule polo college de 1990 et pas tres cale sur la mecanique,ce site me permet d'en apprendre un peu plus.
merci les gars!!!!!!!
oid
Messagede oid le 01 Oct 05 15:02
j'ai trouvele probleme,j'ai du change le neiman et c'est reparti.
oid
Messagede solnemax le 01 Oct 05 15:51
+1 :wink:
Messagede --Darmi-- le 03 Oct 05 16:03
Sur la Mienne ( Donc Hz )
A froid ca demarre au quart de tour !
mais a chaud, pour redemarrer il faut parfois insister un peu !
Bougies ? ou ?
enfin elles doivent se noyer... car si j'attend un peu je crois que ca demarre mieux.... :?:
Polo 87CHZ2 241.112km
--Darmi--
Messagede winsd le 03 Oct 05 16:06
--Darmi-- a écrit:Sur la Mienne ( Donc Hz )
Bougies ? ou ?
j'ai pareil sur la mienne
si ca part pas tout de suite, un leger filet de gaz et VROUM
Mais aussi:
winsd
Messagede vertigone le 03 Oct 05 23:54
c marrant su la G si je la laisse en plein soleil 1 journée et ben elle tousse un peu au demarrage et faut insister un peu avec la clée :idea:
a frois pas de souci ...
vertigone
Messagede zorgulus le 04 Oct 05 07:46
Bougies ? ou ?
Pareil aussi pour moi, du moins avec l'ancien starter (l'automatique).
Avec le manuel, aparament plus de problème en démarage à chaud, je touche à rien et elle démarre au quart de tour :wink: .
Je confirmerai après le reglage du carbu et de l'allumage si c'est toujour bon...
Z
zorgulus
Messagede Flo49 le 07 Oct 05 18:26
Bougies ? ou ?
Oui ça m'arrive aussi, je l'ai déja noyer plusieurs fois.
Retourner vers L'électricité
