Problème lave glace [Résolu pour le moment]
Messagede ctoutmoica le 15 Aoû 09 09:02
Voila, pour éviter de chercher en rond, je vous pose mon petit problème.
Depuis quelques temps, j'avais mon moteur de lave glace qui marchait par intermitence.
J'ai commencé par nettoyer les cosses, y'avais bien du jus qui arrivait dessus, mais toujours rien. J'ai utilisé ensuite la méthode miracle.
J'ai pris le moteur, j'ai secoué, tappé dessus, et ca remarche.
Mais il me reste un problème (qui a peut etre rien a voir), mais depuis, ca marche impécablement à l'avant, mais rien à l'arrière. Et pourtant, j'entend le moteur tourner. En prime, je viens de changer le relais 19 par le 99 (on sait jamais si ca venait de la, et aucun changement).
Donc, si quelqu'un sait comment voir si cela vient d'un gigcleur ou tuyau bouché (et comment réglé ca), ou du moteur...
J'ai bien des moteur de G2, mais ca s'adapte pas parfaitement dessus. Au pire, si quelqu'un à un moteur de lave glace qui traine, je suis preneur.
Voila :mrgreen:
Messagede fandemapolo le 15 Aoû 09 09:36
Si t'entends le moteur c'est que le bras n'est plus solidaire de l'axe du moteur :wink:
Messagede ctoutmoica le 15 Aoû 09 10:13
je précise que c'est le gicleur qui déconne. l'essuis galce en lui meme se promene, et j'entend le moteur de la pompe
Messagede Arsene le 15 Aoû 09 10:30
C'est une deuxième pompe à l'arrière si je ne me trompe pas :wink:
Messagede TheSaw le 15 Aoû 09 10:31
pas sur type 3 :?
Messagede ctoutmoica le 15 Aoû 09 10:37
je viens de démonter la pompe, et remonter...
Et bizarrement, ca remarche. Salopperie dans les tuyaux, ou pompe un peu chiante sur sa fin de vie...
Si vous en avez une en stock, je la prendrais bien
A cloturer
Messagede danathane le 15 Aoû 09 22:02
j'ai un moteur de lave glace arrière de type 3 coupé.. je sais pas si ceux sont les meme... Le seul soucis.. c'est que le bitonio qui se met dans le tuyau d'arrivé de liquide lave glace est cassé
Messagede TheSaw le 16 Aoû 09 11:42
Serieusement alors , il y a une autre pompe a l'arriére sur T3 ?
Ou se trouve-elle :?:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
