Probleme demarrage Oxford 1984
rainman
Message par rainman »
Bonjour
Cette après midi j'ai démarré la voiture sans problème.
Puis je l'ai arrêté au bout d'une minute pour ouvrir le haillon.
J'ai voulu la redémarrer , et la, plus rien, silence total, les voyants huile et eau clignotent.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Est-ce que le démarreur tourne ?
rainman
non silence absolu
Est-ce que le démarreur fait un "CLAC" ?
rainman
non pas de clac silence absolu
Message par ctoutmoica »
Démarreur HS ?
rainman
je n'en sais rien.
Comment le savoir ?
les diodes huile et eau clignotent en permanence alors qu'habituellement ça ne le fait pas
Il faudrait voir si du courant arrive au démarreur :wink:
rainman
je fais comment si j'arrive a trouver ou est le démarreur ?
Je pensais aussi peut être a un problème de fusible
Pas de fusible pour le démarreur je pense :wink: Ça pompe trop de jus :lol:
Le démarreur est sous la pipe d'admission, plus accessible par le dessous que le dessus ;)
rainman
euh je ne suis pas très doué en mécanique
Vas-y francky c'est bon !
Message par francky8 »
faudrait voir si elle démarre en poussant. Si c'est le cas, la batteire est peut-être déchargée suite à l'usure des charbons de l'alternateur par exemple -> essayer avec des pinces. Ou il peut y avoir un problème avec le démarreur, parfois on peut le "décoller" en tapant dessus...
rainman
Je viens de remettre la batterie en charge.
Je verrai bien si il y a de l'amélioration.
rainman
Affaire résolue.
Après une charge elle est repartie au 1/4 de tour.
Il faut dire qu'elle ne roule pas beaucoup.
Merci a tous ceux qui ont tentés de m'aider.
Si après un arret, elle a pas redémarrée car batterie à plat, tu vas réavoir le même problème ensuite.
En effet, vu que tu roulais avant, elle devait recharger. Hors, elle à finit à sec.
Donc, soit tu as ta batterie HS, soit, ton alternateur ne recharge plus ta batterie.
