Comment augmenter mon RV sur mon 1.4l ABD
romax51
Pipe de soudeur !
Message par romax51 »
Coucou les copains !
Je cherche une solution pour pouvoir augmenter mon rv sur mon moteur ABD.
Vus que je reste en atmo ... un rv de 9.5:1 sa fait un peu bas a mon gout ....
Quel mix je peus bien faire ... ( Bielles piston , vilo ... ) ?? :mrgreen:
Moteur type : ABD
Puissance : 60 CV à 5200t/mn
Couple : 110 NM à 2400t/mn
Cylindrée : 1391cm3
Alésage / course : 75mm X 79.14mm
Rapport volumétrique : 9.5/1
Une VW sinon rien !!!!!
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
Quel intérêt de vouloir remonter le rapport volumétrique ? Surtout sur un tel moteur...
Vu l'investissement que celà comporte, pour moi c'est se diriger droit vers le cliquetis pour super cher, et surtout pour n'y rien gagner... A moins que quelque chose m'échappe dans les éventuelles modifs que tu comptes apporter à ton moteur ?
romax51
Pipe de soudeur !
Ben je passe en poussoir meca , gros aac , culasse retravaillée , injection 4 pap ...
Voilà pourquoi :)
J'aimerais me rapprocher de celui d'un bloc de gt.
Va tous simplement faire rectifier ta culasse en cote de réparation II ou III
romax51
Pipe de soudeur !
Les culasse de polux sont toute plate .... je sais pas trop si on peu les rectifier .... :lol:
De plus les soupapes sont pas loin du plan de joint ...
aris0145
Message par aris0145 »
erreur , a titre d exemple le HH et le GF ont des pistons plats a culasse creusée :wink:
... Pilotez une 86C!!! Image
High Mileage HZ
La rectif', ça peut être intéressant sur des culasses creuses (et encore, ça dépend aussi du dessin de la chambre de combustion et des conduits), mais sur une culasse plate sur Polo, ça n'apporte que dalle (un petit dixième de cheval vapeur peut-être, juste parce qu'il y a un léger petit bombage sur l'intérieur de la culasse...)
romax51
Pipe de soudeur !
Bon donc on abandonne côté culasse je m'en douté ....
Côté piston ...?
Ya du origine VW qui pourrais aller ou autre provenance ...? ?
Monte des pistons de Diesel, là t'aura du RV ...
Bon, d'accord, je :arrow: :mrgreen:
:boulet:
