problème de démarrage sur polo 1.4d fox
Re: problème de démarrage sur polo 1.4d fox
J'essaierai demain matin alors, car la c'est une catastrophe, j'ai même rechangé mes bougies pour des BERU, pas de changement. toujours autant de difficulté à froid, et ca fume dure!
- Vas-y francky c'est bon !
j'ai pas relu les 6 pages (la flemme), mais pour moi difficultés de démarrage, fumée à l'échappement bien que les bougies soient neuves, ça sent le relais de préchauffage HS.
Plutôt que l'essence, j'essaierais d'abord d'alimenter les bougies en direct, en en reliant une directement au + batterie avec un très gros câble (attention, il y a beaucoup de courant et pas de fusible. Il ne faut toucher que la connexion d'une bougie et rien d'autre, avec un très gros câble).
Pendant 15-20 secondes, puis faire une tentative de démarrage immédiatement. Si le moteur part bien, ça conforte l'idée du relais hs.
relai changé :s
Par un neuf? si c'est de l'occas', il est fort possible qu'il soit hs aussi, c'est une pièce qui vieillit mal.
oui oui par un neuf
attent a la puissance ou amperage des bougies....ils sont de 5A et de 11A...
Question: possible que l'air passe par la purge du filtre a gasoil qui est un peu foireuse?
si tu as le filtre de gasoil maison, tu peut remplacer la piece en plastique du purge avec un vis de M8, mais tu gardes le joint en caoutchouc.
Merci le polo
, mais l'air peut-il effectivement rentrer par ici?
c'est simple de verifier. tu netoyes bien toute la zone sous le filtre gasoil, tu va bien essuyer avec un chiffon sec le corps du filtre gasoil, tu va plier une serviette en papier jusqu'à ce qu'il atteigne un carré de 5 cm et avec 2 morceaux de scotch de longueur de 20 cm tu fais un X, tu poses la serviette plie sur le centre de'l X, et tu ataches la serviette sous le buchon / vis de purge.
anything unclear ?
anything unclear ?
- Nanaki
- Obsédé du mazout !
Tu as vidangé avec quel type d'huile?
Ton demarreur "rame" quand il fait froid?
J&Z
- Emmerdeur sans limite !
faut prier, certains disent que ca marche, alors que tout empire
de la 15w40, et non mon démarreur tourne parfaitement bien. j'ai changé toute mes durites d'injection pour des transparentes. Je vois que j'ai de l'air le matin quand je veux démarrer donc il reste plus beaucoup de solution.. j'ai ma purge de filtre a gasoil qui est flingué ( à l'achat ) et le réchauffeur qui bouge.Nanaki a écrit :Tu as vidangé avec quel type d'huile?
Ton démarreur "rame" quand il fait froid?
???ctoutmoica a écrit :faut prier, certains disent que ca marche, alors que tout empire
Comme je le dis depuis le départ, tu as une prise d'air.
