Le truc c'est que en mettant le contact sans la démarrer, le voyant d'huile reste allumé et clignote a chaque fois et je ne sais pas pourquoi car mes niveaux sont au max.
Le deuxieme problème, c'est que je ne peux pas depasser environ 5000 tours/min, arrivé a ce régime elle stagne et n'en peu plu et on sent que si je reste a ce regime elle apprécie pas! Et ensuite lorsque je rétrograde pour m'arreter je cale très souvent uniquement lorsque le moteur est chaud !
Et enfin j'ai essayé de suivre le tuto sur le réglage statique de l'allumeur, cependant sur la poulie de vilo il y a deux repères et je ne sais pas lequel suivre, celui de gauche ou de droite ?
Alors voila je précise qu'avant le changement de moteur j'avais 264 000 bornes, mais aucun de ces problèmes et elle monter jusqu'au rupteur sans problèmes, alors si quelqu'un saurait m'aider ce serait vraiment génial !
