fuite d huile insoluble
alberdu13
Message par alberdu13 »
bonsoir,
j ai une polo 1.4i confort de aout 2000 et j ai eu une fuite importante dhuile.j ai d abord pensé a la sonde de posit° d arbre a came et je l ai remplacée mais ce n est pas ça.Je joint une photo sur laquelle j ai entouré en rouge l endroit par lequel sort l huile(enfin il me semble)
c est quoi ce reniflar sur la culasse, dessus il y a branché une durite qui va au filtre a air.
pouvez vous m aider svp? :oops:
romain27111
Pilote de trottinette
Re: fuite d huile insoluble
Message par romain27111 »
Salut,
Peux tu me donner le type de ton moteur ?
Normalement ça dois être le reniflard culasse oui mais si il sort de l'huile par la c'est probablement que le reniflard moteur est bouché :wink:
Romain
Romain Image
alberdu13
bonjour romain :D
deja merci pour ta reponse :cool: .le moteur est un 1.4 mpi essence de type AUD
romain27111
Donc tu dois avoir une durite qui va a la boite a air comme ca :
Pour le reniflard moteur j'ai que ca comme photo pas très précis :
Romain
Romain Image
alberdu13
exact je viens de m apercevoir que cette n etait pas enfoncée et n a pas de collier serflex.je pense que mon soucis vient de là :oops: .la durite a l air coupée et la partie avec le collier a disparue.je vais en mettre un et la remettre en place :!: .
romain27111
normalement il y a pas de collier d'origine
Romain Image
alberdu13
sur ton schema on vois un tube, on dirait un tube de colle...
romain27111
le 12 ? c'est de la pâte a joint pour jointé le couvre culasse
normalement la durit de reniflard elle est juste enfiché en force
Romain Image
alberdu13
ah ok :oops: autant pour moi,mais j suis electronicien et la mecanique et moi on est pas trop pote :boulet: ...
donc cette fameuse durite flotte dans ce reniflard (elle n est plus en force)et l huile sortait par là :!: j ai donc mis un collier cerflex en provisoir et la :yes: ça a l air de fonctionner...deja y a plus de fuite,ca fume un peu mais ça doit etre le reste d uile qui n est pas partie au karcher...je te tiens au courant..en tout cas dans 1 premier temps, merci de ton aide :up:
romain27111
Eu j'ai pas bien compris :louche:
Normalement c'est le raccord sur la culasse qui rentre dans la durite pas l'inverse tu est sur que ta durite elle est en bonne état?
Romain Image
alberdu13
c est ça...j ai enfilé la durite sur la partie alu de la culasse ,et j ai cerclé la durite avec 1 collier
