c'est sur!GhostRider a écrit :Malheureusement, pour ce genre de pièce, je pense que c'est trop spécifique pour qu'un quelconque fabricant d'aftermarket se soit emmerdé à produire ça.
A part de l'origine, j'vois pas...
Sinon, l'autre solution, c'est de se trouver un petit robinet d'arrêt, et de le mettre en amont du circuit, comme ça l'été tu coupes, et l'hiver, tu ajustes en conséquence.
C'est moins pratique que la commande au tableau de bord, mais c'est toujours mieux que rien.
Air chaud permanent dans l'habitacle.
Re: Air chaud permanent dans l'habitacle.
- Nanaki
- Obsédé du mazout !
Tapez les ref' sous google les gars..
http://www.rockymountainwesty.com/Heate ... 19809b.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gowesty.com/ec_view_category.php?id=86" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai pas poussé la recherche, mais doit bien y avoir moyen de choper ça a pas cher.. on en occaz'
J&Z
- High Mileage HZ
Y'a là :
http://www.serial-kombi.com/vanne-de-ch ... 38015.html" onclick="window.open(this.href);return false; à 39,00 €
J'avais les mêmes symptômes avec ma voiture, je pensais que c'était la vanne également.
J'avais un bloc chauffage de rab' et je l'ai changé.
En regardant de plus près, je me suis aperçu que c'était le bras en plastique (poussé et tiré par le cable, pour ouvrir et fermer la vanne) qui était cassé.
Avant de faire des dépenses, regarde bien que le bras en plastique n'est pas cassé, et qu'il actionne bien la vanne.
moi je me rend compte que même en position 0 j'ai de l'air qui sort de mes aérations, pourtant j'entends pas le ventilateur tourner.
- Nanaki
Idem, ça m'inquete pas spécialement, circulation de l'air toussaMr Monk a écrit :moi je me rend compte que même en position 0 j'ai de l'air qui sort de mes aérations, pourtant j'entends pas le ventilateur tourner.
J&Z
