Bonjour a tous,
En mesurant pour faire fabriquer des cales selon la méthode de loubega, je me suis rendu compte d'un léger décalage entre la mesure a droite et a gauche... décalage d'environ 5mm.
Je suis pratiquement sur que la voiture n'a jamais été accidentée a l'arrière.
Il me semble avoir entendu dire que ce problème existait sur golf 2.
Quelqu'un pourrait-il me dire si c'est normal, et si cela se corrige?
OK merci a tous pour les infos, je ne m'inquiète plus alors
Le polo; en fait je place un niveau du bord de l'aile vers le sol, et je mesure la distance entre le bord de la jante et le niveau. Et d'un côté j'ai environ 16mm et de l'autre 11mm.pour moi le pont est un peu décalé.
Quelqu'un sait-il si c'est une usure, ou un déréglage ? Ou bien si c'est ainsi dès la sortie usine?
