Démontage amortisseur
DarKou
Message par DarKou »
Suite à la lecture de ce reportage ( http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=17&t=626" onclick="window.open(this.href);return false; ) j'ai tenté et faillé :D
Pour enlever la rotule de la jambe de force... il n'y a pas une autre méthode ? avec un rotule justement ? Avec une longue barre de fer j'ai réussi à le débloquer mais pas à le sortir totalement... :/
Re: Démontage amortisseur
J'ai une méthode de porc une fois de plus mais efficace et rapide, tu compresses l'amortisseur avec le cric en prenant sous le disque/moyeu et tu tappes un bon coup sec sur la barre stab avec un bon marteau :wink:
Message par le polo »
elle s'est mise au travers dans le trou ?
DarKou
lozoic a écrit :J'ai une méthode de porc une fois de plus mais efficace et rapide, tu compresses l'amortisseur avec le cric en prenant sous le disque/moyeu et tu tappes un bon coup sec sur la barre stab avec un bon marteau :wink:
Effectivement méthode de porc xD
le polo a écrit :elle s'est mise au travers dans le trou ?
J'ai l'impression oui ;)
Mais non :mrgreen:
Ou alors compresse l'amorto et joue de ta barre, sans compresser je ne sais pas si on peut la sortir :(
DarKou
Le coup du cric je l'ai fait, le marteau faudra que je test mais vu le manque de place ça ne va pas être évident je pense :p
le plus simple et facile est d'user la sangle pour compenser la force du bare de torsion
DarKou
Peux tu m'expliquer ce que tu veux dire le polo ?
bon, pour commencer sur une base saine; ou est tu arrive avec le changement d'amorto ?
DarKou
- roue déposée
- écrou de cardan desserré
- étrier de frein tombé
et c'est tout...
DarKou
Maintenant que la rotule de direction est tombée je vais pouvoir reprendre le chantier ici !
N'ayant pas envie de me faire chier (enfin...) et surtout ayant le dos un peu fragilisé en ce moment je vais opter pour une autre technique :
- démontage de la barre stab
- retrait de la jambe de force avec son bras
:D
Le plus chiant va être pour le remontage, mais l'ayant déjà fait une fois... pourquoi pas une seconde :p
c'est suffisant a demonter seulement la bride sous traverse, du cote ou vous travaillez, pas toute la stabilisatrice
toutefois, au montage, avoir une sangle vous aide beaucoup
DarKou
Oui oui, je fais coté par coté ;) .
Je ne sais plus trop comment j'avais pour le remontage, de mémoire j'avais bataillé avec cric / ma "force" car justement... pas moyen de remettre la main sur ma sangle :D
crois moi, une bon sangle de camion, aide au beaucoup des choses en bricolage
pour l'autre cote, tu as un cric hidraulique et compresseur pour ressort ?
DarKou
Oui, ça j'ai ;)
C'est loin d'être mon premier changement de ressorts :D (par contre c'est ma première sur Polo).
