Bonsoir à tous
Auriez vous une technique à me soumetre pour retirer la poulies d'AAC ? Je galère un peu....mon joint spi est un peu fuyard
impossible debloquer distri
Qu'est -ce qui te bloque en réalité ? Le desserage de la vis de poulie ?
Si oui tu peux bloquer la poulie avec une clé à pipe de 10 passée dans un des trous de la poulie et en appui sur la vis à tête de 10 hexagonale qui tient le cache plastique de distri.
En effet c'est la vis de 24 de la poulie d'aac, qui me parait bien serrée, j'ai tenté de la desserrer en glissant une pige dans le trou dont tu parles, j'ai cessé de crainte d'abimer le filletage.
Elle est pas mal ton idée, je vais me l'a tenter demain, au risque que l'ensemble rippe...
Pour la suite il faut chasser la poulie, par un coup sec au moyen d'un chasse goupille (petit trou sur le carter en plastique) ??? ou utiliser un arrache ??
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Au pire au lieu de la clé de 10, tu mets un pied de biche en appui sur la vis, comme ça pas de risque de se blesser, t'abimeras ptête un peu la vis, c'est tout.
Ensuite tu tires sur la poulie tout simplement. Au pire un ou deux coup de maillet pour décoller
