Polo 86c hz1 de 1987 cale
bubu44
Re: Polo 86c hz1 de 1987 cale
Message par bubu44 »
Oui : aucune étincelle. Je vous tiendrai au courant après changement du module d'allumage (normalement milieu de semaine vu le délai de réception).
Polo 86C HZ1 de 1986 132000kms
xavierpia
Message par xavierpia »
effectivement ça pourrait bien être la bobine ou le hall, à voir
bubu44
Après changement du module, rien de neuf. Je vais essayer de changer la bobine.
J'ai sur ma bobine une référence bosch 1 220 522 016. Y a t il un équivalant car sur oscaro ou d'autres sites de pièces, je ne trouve pas la même référence ?
zydk59
Polo Country
Message par zydk59 »
tu vas sur top wagen ils doivent avoir ça......
bubu44
J'ai changé la bobine. Les branchements ne se présentent pas pareil et du coup, je ne sais pas comment rebrancher. J'ai sur la bobine : 1 borne RUP -, 1 borne BAT +, 1 borne 16, et une sans rien. J'ai 4 fils qui arrivent : 1 vert avec un noir et un rouge avec un noir. Je ne sais pas quel fil associer à quelle borne.
bubu44
Je suis retourné à la casse où il m'ont vendu la bobine. Le gars me l'a changée par le même modèle que l'origine. J'y ai aussi acheté un allumeur (50€). Le gars m'a indiqué que sur ces voiture l'allumeur rendait l'âme à cause d'huile qui rentre dedans. Mon problème venait de là : c'est pour çà qu'au début la panne n'était pas complète : l'huile empêchait l'allumeur de faire son travail, en le laissant reposer un peu l'huile coulait et lui permettait de re-créer l'étincelle.
Toujours est-il que tout fonctionne normalement maintenant.
Merci à tous pour votre aide.
J'espère que tu as pensé à monter des joints neufs sur ton allumeur, sinon le problème reviendra rapidement ;)
En aéro, on avait un dicton à ce sujet : Joint démonté, joint remplacé.
Ca doit bien sûr être vrai dans bien d'autres domaines ;)
bubu44
Le joint était monté sur l'allumeur. Je n'ai vu aucun autre joint à cet endroit.
