boite de vitesse
kev68
Re: boite de vitesse
Message par kev68 »
en alsace il y a des stocks de pieces vw impressionant!!!
rslden
Message par rslden »
Bonjour à tous.
Je fait une petite demande pour ma 86 CHZ petite polette en boite 4. Au détours d'un rond point, seule les vitesses 3 et 4 étaient possibles. Aprés vérification, il semble qu'un siletnbloc se soit barré sur la commande de boite, car j'en ai trouvé un morceau sur la route. Il s'agit d'un silenbloc en forme de boule, si j'en crois le morceau trouvé sur la route qui est enfoncé sur une tige qui semble en alu et qui est au milieu d'une espèce de carré qui vient du levier. Je me suis dépanné en enfonçant en force un morceau de support d'échappement de polo re découpé, ça marche impec, le jeu au levier a même disparu. Toutefois, j'aimerais savoir si ce silentbloc se trouve facilement, car je ne suis pas sur que ma réparation provisoire tienne longtemps. Question subsidiaire, comment s'appelle cette pièce, voire quelle est sa référence si elle ne se trouve que chez WW et si elle est encore fabriquée ?
Den
Chez VW, une vingtaine d'€ ;)
Drogoth
Message par Drogoth »
Ca coute cher un Carbu d'occase? Un double corps de 1300, 2E3 je crois...
kev68
Message par kev68 »
:montopic:
bon avant de changer de boite inutilement,j ai commander un kit de reparation de tringlerie chez topwagen
j ai demonterce soir toute la tinglerie complete y compris le levier de vitesse mais comment changer toutes les pieces si je n arrive pas a demonter le levier??? :oops:
kev68
Message par kev68 »
:up: :up: :up: :up: :up: :up:
Drogoth
Je n'ai jamais attaqué cette partie donc je ne peux pas t'aider :p
rslden
Pour ceux qui ont le même soucis que moi je vous met les photos de la pièce avec la référence dessus.
Den
kev68
Message par kev68 »
merci den,cette piece viens de chez vag ou topwagen? et le prix
kev68
Message par kev68 »
ca y est j ai le moral :D
j ai refait toute la tringlerie et apres le reglage de celle ci,la marche arriere passe :ahahah:
rslden
Pour répondre à Kev, la pièce m'a couté une 20 aine d'€ chez Wolkswagen, et depuis le levier de vitesse est beaucoup plus précis et la 1 et la 2 passent ^^.
Den
kev68
Message par kev68 »
j ai juste encore un soucis certe pas tres grave je pensse.
mes vitesses passent correctement mais le levier se ballade...
rslden
Possible que ça vienne de là, effectivement.
Den
kev68
Message par kev68 »
j ai passer mon apres midi sous polette et je vous avoue que je desespere,j ai donc demonter cette fameuse piece avec la boule qui est en tres bon etat(j aimerais mettre des photos d ailleurs mais je ne sais pas comment faire!!!)donc je me trouve dans le flou le plus total.
je vais chez vw ou pas acheter cette piece?
la boite est quand meme morte sachant que j ai refait toute la tringlerie avec le kit vw?
comment enclancher la marche arriere manuellement par en dessous avec la tringlerie demonter?
je compte sur vos reponse.merci
u0483
Message par u0483 »
ne serait-ca pas plutôt un support de moteur/boîte qui serait HS ?
