Démontage/expertise d'une boîte de G40
oula, oula, ca devient interessant par ici !!!!!! :lol:
je vais devoir me mettre sur ma boite alors là !!!
vous croyer que ca vaut le coup de recuperer le differentiel de G ? pour mettre la place de celui du diesel ?
j ai aussi recuperé le pignon de 5eme, ca me tente de le monter sur la boite de diesdel, mais y a le rapport de pont qui jout sur la vitesse non?
parce que je bloque a 207 alors qu avant j etais a 225 ancienne boite ;)
Daniel (Polo Oldschool)
Belgomeur à plein temps !
Chapeau, pour le démontage :wink:
Sinon petite question, quel type d'huile de boîte doit-on mettre sur nos polo (viscosité? huile spécial de chez VW?)
(O==w==O)
Oldschool
Tu DOIS mettre de la 75W90 (2L chez Norauto = 15-20E...). Ensuite tu peux ajouter de un additif (style Winn's) mais c'est pas obligatoire :wink:
80W90 c'est interdit ?
oui :lol:
une explication ? :lol:
non parce que je compte la faire aussi ma vidange alors :mrgreen:
Les anciennes boîtes étaient spécifiées pour de la monograde SAE80 ... qui ne se fait plus. La 75W90 est une huile synthétique euh ... "large bande" pour usage sévère. C'est ce qui va le mieux ;-)
j'ai mis de la 80W90 dans la boite 4 de l'ibiza, c'est grave ??
TriPolo a écrit ::shock:
Bien joué :+1:
Reste à ouvrir l'autre qui est encore chez moi :wink:
Par contre, niveau réparation, y'a pas une procédure particulière de réglage en cas de remplacement des roulements de différentiel ? Genre cales d'épaisseur, etc ...
Il y a peut-être des outils spéciaux à fabriquer aussi ...
Si si , y a une procédure particulière , et à force de la lire sur les RTA , je la connais par coeur ! :lol:
Faut mesurer le jeu axial du différentiel et le ramener à une certaine valeur avec la bonne rondelle ( dispo chez VW ) que tu intercalles entre la cage extérieure d'un des 2 roulements et le carter dans lequel il est monté.
Mais là en l'occurence , on est même pas obligés de changer ces roulements si on change juste le kit planétaires .
Faut que j'édite mon premier message et que j'explique un peu.
Pour les questions d'huile de boîte , c'est expliqué dans la RTP et dans d'autres posts ( décidémment OOF :vener: ) :lol:
:lol: désolé j'ai du laisser tomber un peu le forum quelques temps :oops:
Fais gaffe à tes pieds, il est lourd le forum des fois :lol: :lol: :lol:
:ptdr:
oui j'ai pris garde de le laisser tomber suffisement loin :lol:
J'me l'suis pris sur le pied une fois, ben le SQL a laissé des séquelles :P
Flayer95
Message par Flayer95 »
+1 pour le reportage 8)
Reportage édité , commentaires ajoutés , bonne lecture :wink:
