Ma polo ... Avis?
vin's
Message par vin's »
Ca ma bien l’aire d’être un joints de culasse tu consomme de l’eau sinon pour vérifier tu peux faire chauffer en retirant le bouchon du bocal la si ça bouillonne grave j ‘ai dit grave ça de toute façon ça doit bouillonner et bien c’est ton joint qui est red
Sinon tu n’as pas de problème de tes durite qui gonfle car ta peut être pété ton radiateur et ton joint à cause de ton bouchon du bocal de liquide de refroidissement :?
vin's a écrit :Ca ma bien l’aire d’être un joints de culasse tu consomme de l’eau sinon pour vérifier tu peux faire chauffer en retirant le bouchon du bocal la si ça bouillonne grave j ‘ai dit grave ça de toute façon ça doit bouillonner et bien c’est ton joint qui est red
Tu vas vite en besogne toi ! Et pis ta phrase est pas très claire !
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Fandemapolo a écrit :T'étais pas au rupteur quand-même ?
Non lol :)
vin's
Message par vin's »
oui mais je vais vite car a pare ça vue que le reste et neuf y a pas 36 solutions ce qu'il faut c'est déjà faire cette verif et la t'est fixer :?
yopkiwi
Ma polo vas mieux elle tourne à 90 degré en moyenne :lol:
le probleme maintenant c'est le freinage!!
ca vibre quand je freine
diske neuf plaquette aussi
biellette ki aurai du jeu?
--Darmi--
Message par --Darmi-- »
yopkiwi a écrit :Ma polo vas mieux elle tourne à 90 degré en moyenne :lol:
Bielette ? tu veux parler de la rotule de direction ?
perso je l'ai remplacé l'année dernière (partie de gauche reglable 80€)
celle de droite c'est 34€
tu leves te roue et si ca bouge, ca vient de là...
mais ca doit venir des disques plutot :wink:
Polo 87CHZ2 241.112km
RomainG
Message par RomainG »
Suspat HS à mon avis ou p'tet disques voilés .........
yopkiwi
Je vais changer les biellettes , c'est pas trop dur? :lol:
merci pour les tarifs
sinon oui mes amortos son hs :wink:
SimonP.
Message par SimonP. »
Les biellettes (rotules de direction) ne sont pas difficiles à changer par contre il faut régler le train avant après donc sois sûr que ce sont bien ces pièces à remplacer sinon il faudra peut etre refaire le réglage si tu changes d'autres pièces sur le train avant.
Pour vérifier l'état d'une rotule de direction, tu lèves une roue et tu la fais bouger latéralement avec de petits mouvements, tu sentiras du jeu si la rotule est hs.
Regarde les articles sur le remplacement des amt. J'avais les mêmes pbm que toi avant de refaire la suspension (polo 270 000kms sans changement, disques et pneus neufs). Les pièces incriminées étaient les patins de caoutchouc situés en haut de l'amt et qui s'appuie sur la carrosserie ainsi que les silents blocs de la barre transversale.
Après ce remplacement il subsiste quelques vibrations certainement liés au silent bloc du moteur qui sont usés.
A+
vin's
Message par vin's »
Tu a bien purger ton circuit quand tu a remit l’eau ?
