Moi c'est fait, ma polo blanche possède enfin un allume cigare. en fait j'au changé tout le bloc reglade chauffage + cendrier + allume cigare, ça fait plus origine !
J'ai branché les fils du ceux de l'autoradio et ça marche nikel.
Je suis allé chez VW car je vais faire installer un allume cigare (pas chez eux...). Mais en tout cas je vais prendre le kit en neuf chez eux (20 Euros).
Sachez qu'au total (à titre d'info...), la facture chez eux s'élève à 175 Euros (je vais avoir les détails du devis cette semaine). C'est intéressant de savoir combien ils prennent
20€ et t'as pas été voir en casse ?
pour 5 € maxi t'as la pièces (+ le reste ...).
Mais 155€ pour dévisser 2 vis et brancher un fil, j'veux bien être payé à faire cette manip toute la journée sachant que ça prends 5 mn ...
Mais bon c'est Le garage VW !! Alors ...
Bon j'envisage de monter moi aussi un allume cigare dans ma peppermint.
A priori, je devrais pas trop mal m'en sortir: j'ai reussi à démonter le cache du panneau de contrôle de ventilation (en passant un tournevis plat dessous), à retirer le bloc cendrier/vide poche/futur allume-cigare, et à trouver les deux fils (+ et masse) de l'autoradio à ponter.
Donc normalement, tout devrait bien se passer.
En fait, mon seul probleme, c'est pour ponter les deux fils: comment on fait? J'ai pas super-super envie de faire ça comme un porc en coupant, puis en emberlificotant les 3 fils, puis en plâtrant avec du chaterton; et je reussi pas à trouver des cosses en T (ou Y).
tu trouveras dans un magasin de bricolage des connecteurs "Y", qui dedouble ton cable Sinon, tu as la solution "grosse galere" : tu demontes le tdb, tu coupes le cable, tu passes de la gaine thermo, tu soudes et tu remontes le tout
bonjour,
je suis nouveau sur ce super forum,
pourriez vous m'nvoyez les photos comme ça je les heberge sur mon serveur, et on saura les afficher .
merci d'avance
c'est sympa de répondre aux questions avant que je les pose...
comme je voulais également branché l'allume cigare qui ne se trouver pas dans la fox d'origine c'était la dernière modif pour mon intérieur.
j'allais donc poser la question...
c'est couillon je viens de remonter l'auto radio et du coup faut que je redémonte.
pour info l'allume cigare ça sert pas qu'aux fumeurs mais aussi aux baroudeurs qui rentre pas toujours chez eux pour recharger le mobile
sympa ce topic justement faut que j'installe un allume cigare pour essayer d'utiliser le logiciel japandyn (ou powerdyn c comme on veut.) c plus simple que de se prendre sur le fils haute tension de l'allumage et à priori ça marche pareil
J'ai installé le fameux allume-cigare; rien de bien compliqué en effet, il suffit juste de brancher les fils sur l'alim de l'autoradio. Comme ça j'ai pu utiliser mon GPS pendant mes vacances.
En fait, j'ai cramé que 4 fusibles et deux chargeurs.
Aprés, j'ai compris qu'il fallait mieux débrancher la batterie pendant le montage; et ne pas inverser le + et le - .
