Batterie - Demontage, recharge, mesures (fuite de courrant)
Niiickel! T'as franchement bien fait ça !! 8)
Ca s'appele le collecteur
Je sais, je révise quotidiennement des géné-démarreurs (qui tournent en mode génératrice 99% du temps), donc je connais bien, mais c'est un terme qui n'est pas forcément parlant pour beaucoup de monde.
merci ! :D
Nickel, je l'ai mis dans la rtp :wink:
+ Steve +
Maudit sur 5 générations
Message par + Steve + »
félicitations pour ton Topic TheSaw, l'air de rien utile pour beaucoup.
Oui en effet une batterie déchargée se caractérise par sa résistance interne qui a changé:
On peut voir cela en tracant la caractéristique courant-tension de la batterie (sa "carte d'identité" en gros)
et on trouve alors la resistance interne en calculant la pente de la droite obtenue:
Pour cela 1 methode; prendre successivement plusieurs points de relevés de valeurs de l'intensité et simultanément de la tension. Après on obtient ceci:
avec:
I en Ampères
U en Volts
R (résistance interne) en ohms -> pente de la courbe car U = RxI
Uo - tension de la batterie à vide (simple mesure avec multimètre toutes charges débranchées)
Io - courant de court-circuit (en théorie sur une batterie parfaite (donc sans resistance interne), il serait de valeur infinie pour avoir une courbe y=Uo, tension continue; mais une batterie n'est jamais générateur parfait)
Polo fancy / 2F Scot / Golf1cab / Golf2 / Honda delSol / Combi Image
