Mais sinon va dans un MAG spécialisé c'est mieux.
Et les R/C alors !!!
Bah déjà il me parait pas très rigide, il manque de renfort, là tu te prend un trottoir et le chassi est plié en 2. J'ai commencé par une 1/10 Rally Game et le chassi était doublé par une plaque en alu qui reliait l'avant et l'arrière de la voiture ce qui faisait qu'il était impliable. De plus il y a plein de petite rotule dessus, notamment à l'arrière, et ça ça va casser direct dès le premier choc. Les bouchons d'amorto est en 2 parties, ça c'est une connerie ça va fuire par là au bout d'un moment. Sur la description ils parlent d'écrou de roue en alu
.... Sinon il y a un point positif c'est la conception du train avant monté sur 2 grosse rotule ça c'est indestructible (utilisé en TT).
- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
Le voilà, c'est un buggy "Top Force", mon père estimant ce cadeau suffisant pour mes 9 ans parce que le "Top Force Evolution" lui semblait un peu gros pour débuter avec une VRAIE RC.
) et elle repart, elle est impeccable à la mécanique et au chassis.
J'en garde en tout cas de supers souvenirs, ce buggy était très agile, plutôt rapide et surtout, très solide. Je trouve juste que la spécification souple des amortisseurs l'empêchait de prendre de terrains vraiment trop cassants, les suspensions jouaient trop. Le pire c'est que j'ai l'huile pour la config d'amorto durs.
EDIT : à la lecture de ce petit texte, je comprends mieux le prix à l'époque et pourquoi il allait si fort partout ce buggy!
http://www.etamiya.com/shop/tamiya-5836 ... -7465.html
- - Tout les éléments du chassis en carbone (même les supports d'amortisseurs au chassis, ainsi qu'un renfort supérieur pour garantir le bon fonctionnement de l'arbre de transmission entre av/arr),
- transmission 4WD à bras rigide, le tout réparti par deux différentiels à roulements à billes,
- amortisseurs à huile (nous avions rempli les cartouches en spécification souple),
- le moteur j'me souviens plus...
- J'avais eu droit à un servo de commande moteur full électronique pour le tout.
- barca50
- Au saumon, mon préféré !
pour le moteur ca doit être un 540, tamiya monte ça d'origine, mais si tu veux plus de sensations de puissance prend juste un pack d'accus triés en laissant le moteur stock.
et puis le 540 est pas très gourmand donc endurance...
J'ai 1 TL01 tamiya depuis 2002 (monter avec un 540) ça arrache sévère.
- Pecosbil
Tu vois ça le belge, pas fou non plus.lozoic a écrit :Beau chassis en effet
Question perf' je le trouvais assez vif, mais j'ai plus racheté de batterie après les dernières (et à l'époque j'avais pas les moyens pour prendre LA batterie qui arrachait
Quand je vois la vitesse que ce buggy pouvait prendre, j'pense qu'on devait être entre 30 et 40km/h. J'lui ai fait faire Chamonix dans mon jardin à ce buggy, avec pneus cloutés maison sur une piste de glace faite maison.
Le code moteur est frappé dessus au fait?
- Polocore GT
- Baggy le clown !
Si je me souvient bien il n'y a rien de marqué sur les moteurs. Mais ce sont des bon vieux Mabushi 540, Tamiya en a des conteners entier!! Si la marqque existe toujours prends toi un Team Orion ou se genre de marque type compet'. Un peu cher mais vraiment efficaces!!Ou un simple moteur option de chez Tam' ira largement avec une bonne poulie en sortie moteur et tu vas le faire s'envoler ton Top Force!!!
- Pecosbil
A une époque j'ai failli acheter une thermique parce que je ne savais pas trop comment faire mieux aller mon Top Force, puis les batteries partaient vite aussi.
Mais j'trouvais la plupart cacailles à coté de mon Top Force au niveau de la transmission, des amortisseurs et du chassis. J'voulais du plus lourd, les 1/10e c'est la foire, mais la 1/8e c'était déjà plus dans mes possibilités financières pour une voiture téléguidée.
- Polocore GT
- Baggy le clown !
- barca50
+1 polocore pour team orion c'est la marque de mon accu ça envoi dur.
Sinon avec une bonne prépa un TL01 peut devenir un cauchemar a thermique...
Perso transmission changée, monte complète sur roulements, cardans homocinétiques et quelques pièces châssis alléger.
J'vais essayer de faire une vidéo plus tard.
