Quelques questions sur la refection de mes jantes
Hellow !! Je remonte un peu le topic ... pour quelques petites questions !
Je vais commencer mes RA ( comme j'avais dis au début , noires bords polis ) et je vais d'abord les décaper entièrement , pour éviter de remettre une couche de peinture sur l'actuelle qui est plus top , mais une fois tout décapé , arrivé au métal quoi , faut poncer pour mettre l'apprêt alu ? poncer le métal quoi ? Si oui avec un grain assez fin ? ensuite , une fois l'apprêt mis , reponcer avec du combien pour la peinture ? et pour le vernis , faut poncer aussi la peinture avant ? :lol: ça fait beaucoup de question , mais au moins , c'est tout en un ! ;)
Et une dernière ... le meilleur , c'est de polir les bords , les cacher , puis mettre en peinture , om de tout mettre en peinture , puis seuleement polir les bords ?
Merci !!! 8)
Alors, en décapant tu enlèveras une bonne partie de la vieille peinture, mais pas la totalité, donc tu devras poncer une fois les 5-6 couches de décapant effectué. Pour ce qui est du ponçage, j'ai fait 180-240-400-600 pour les centres, et j'ai continué avec du 800-1000-1200 pour les bords.
Ensuite pour ce qui est de l'apprêt, si tu charges pas trop, pas besoin de le poncer, si jamais tu avais la main un peu lourde, tu peux remettre un petit coup de papier, mais léger (genre 1000).
N'oublie pas de nettoyer tes jantes de la poussière après chaque ponçage, même léger (chiffon neutre, et nettoyant quand tu est sur le métal)
Dès qu'elles sont prêtes à peindre, tu y vas d'un seul trait (4-5 couches fines de peinture, 2-3 couches de vernis) :wink:
Merci beaucoup pour la réponse , t'as répondu à toutes mes questions en même temps ! 8) :wink:
Une dernière ... quand tu dis tout d'un seul trait pour la peinture + vernis , il faut laisser secher la peinture non ?
Oui mais selon le type de peinture, tu appliques le vernis soit après 10-15 min, soit après 1h... Tu peins comment et avec quel type de peinture?
ça sera certainement avec une bombe , et pour la peinture , un genre au motip de chez nortoto ! ( sûrement de la auto-k , si tu connais ? ) c'est le genre de peinture qui sèche assez vite au toucher ... ( 10-15min ! )
donc oui ce sera 10-15mn entre chaque couches, puis 15 min avant de poser ta première couche de vernis :wink:
Nickel alors! comme ça je sais à quoi m'en tenir pour les diverses applications ! Un grand merci à toi ! :wink:
ca dépend ausis de ton vernis, j'ai fait un test sur une tole comme ca.. la peinture a commencé à coulé avec le vernis alors qu'elle était sèche au touché :D
Vaut mieux polir le rebord, le cacher et peindre le centre :wink: ca évitera de rayé ta peinture si tu dérape avec le 240 :oops: :lol:
A oui c'est clair! :lol:
ok , je ferai comme ça alors 8) Mais faut vraiment être précis avec le cache alors , pour faire un rond parfait !?
Bah tu penses être plus précis avec tes doigts ? si tu ponces une fois peints, faut faire un cercle parfait aussi et c'ets pas gagné :)
Sinon je n'ai qu'une seule chose à dire.
COPITEUR
:lol: ca rend bien en tout cas.
dimitri@7331 a écrit :ok , je ferai comme ça alors 8) Mais faut vraiment être précis avec le cache alors , pour faire un rond parfait !?
Ah ba ca va t'occuper :lol: au pire colle ton scotch sur une surface bien lisse et coupe au cutter avec un grand plat poser dessus. Enfin, faut voir si il faut faire un arc de cercle suivant la jante :wink:
heu.. sinon.. un carton ou une feuille de papier (deux A3) et avec ca tu fais un genre de dessin en passant le crayon sur les bord...
vous me donnez des idées là , j'y avais pas pensé !
Oof => Tu les avaient pas finies , alors je finis ton projet :winner: :lol:
