Problème de puissance et de démarrage polo 1.1 de 1992
kickback62
Message par kickback62 »
le démarreur est-ce le même que sur un 1.0? je pourrais essayer mais je doute que ça soit dû au démarreur car le problème de démarrage et parvenu en même tps que la perte de puissance.
ah d'accord. Donc oausi plus un soucis d'allumage
kickback62
je pense aussi à ça parce que un segment ou un piston ne lâche pas comme ça. si ça ne marche toujours avec le faisceaux les bougies et la tête d'allumage?
bah déjà commence avec ca. Pense à bien décrasser le moteur une fois qu'elle roulerea (monter dans els tour mais uniquement moteur chaud hein). Sinon demande si le filtre à essence est neuf ou pas. Yen a un dans le compatiment moteur (une capsule en plastique transparente). je sais aps si les HZ ont celui qui est sous le passage de roue arrière droit.
kickback62
D'accord j'ai dit aussi au proprio de recharger la batterie car elle est neuve mais ne roule plus sinon je mettrais des pinces sur l'audi ca devrait le faire! :D
kickback62
Je vais donc aller voir pour une tête d'allumage avec le doigt et un filtre à essence.
le filtre à essence fait bien attention à pas te trompé de modèle ;)
kickback62
il existe plusieurs modèles? mince alors je vais regarder sur babar.
bah ya la version injection .. un gros filtre sous l'aile arrière droite et c'est tout... pour le HZ t'en a un dans le compartiment moteur à droite de la boite à air. et je sais pas si yen a un autre pour le HZ. Attend un peu le retour des gens qui ont des HZ
kickback62
okay merci pour ces conseils. Espérons que ça soit ça sinon je ne la prend pas.Cet après midi je mettrais des photos du moteur.
kickback62
J'ai vu sur un site aussi que ça pouvez venir de l'injection monopoint.J'en ai une mais je ne sais pas si elle est compatible avec ce modèle.
Message par ctoutmoica »
A ma connaissance, il y a que celui moteur pour le HZ.
kickback62
voici les photos du moteur
Apparemment si le filtre et a coté de la boit à air il a vraiment une sale tête.
C'est clair que l'état du filtre à essence doit jouer beaucoup :mrgreen:
kickback62
et ça ça peut être la cause du problème?
Je vais voir la tête d'allumage de ma polo HS à l'air d'être la même je la prendrais pour voir
