dans ce RTP , a la 6em photo on voit la sonde rouge a gauche et la noir a droite. sur ma bel air les sondes sont inversées. ça peu venir de ça ????
viewtopic.php?f=17&t=627" onclick="window.open(this.href);return false;
						problème (soufflerie + jauge t° moteur)
- Admin très occupé
Re: problème (soufflerie + jauge t° moteur)
je ne pense pas, elle mesure la T° du luiquide, donc si tu les changes de place ca ne change pas grand chose.
Par contre j'ignore si les connecteurs sont les m^mes. Si c'est le cas et qu'ils sont inversés, ca peut merder parce qu'elles n'envoient peut être pas tout a fait la même info...
Ca ne coute rien de regarder.
				wallace88
- Polo driver
et toi francky t'en pense quoi de mes sondes inverser ??
- Vas-y francky c'est bon !
la même chose que oof-will: les 2 sondes baignent dans le même bain, leur position n'a pas d'importance. (enfin il faut quand même que le connecteur de la rouge soit connecté sur la rouge, et idem pour la noire bien sûr!)
				wallace88
- Polo driver
j'ai changer le calorstat , remplacer et purger le LDR et le ventilo ce déclenche toujours à 120°, mais apparement le radiateur serai froid en bas. donc prochaine etape démontage du radiateur.
