démarrage avec puce rfid ^^
TsitsiGalli
Re: démarrage avec puce rfid ^^
Ben si t'arrives déjà à la 2ème photo de RTP t'es sûr d'avoir enlever la câle du volant
- Shinra
en effet
, mais je n'aurais plus de support pour mes commodos
je vais démonter la bête ce soir si j'y arrive et je réfléchirai à çà sur place
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
TsitsiGalli
Bien sûr que si, si tu peux enlever ça tu peux enlever la cale volant et remettre le support comme si de rien n'etait après
- Shinra
Ha ben ça je n'y avais pas pensé à simplement le vider
- Shinra
support de neiman identique récupéré dans mes affaires et sur lequel j'ai coupé tout le support de neiman
, actuellement posé. (équivalent type 17)
Maintenant il faudrait que je trouve les caches supérieurs et inférieurs afin que je puisse les fibrer et les mastiquer pour cacher le trou de neiman histoire d'avoir quelque chose de vraiment joli tout en gardant les miens pour un retour vers l'origine. Pour bien faire il faudrait même que je récupère un bout de tableau de bord pour que tout ,mais vraiment tout ce qui rappelle le démarrage traditionnel disparaisse.
Par contre, voulant jouer la sécurité, j'ai conservé précieusement tous les éléments d'origine pour démarrer avec une clé en cas de besoins
, pas folle la guêpe.
TsitsiGalli
- Shinra
je voulais aller t'en faire à l'instant, mais il pleut >< . ça sera pour demain matin
- Shinra
tadam, photos souhaitées
le bloc neiman ci dessous n'est pas celui qui est posé, c'est mon essai. Celui ci est celui d'une passat 35i mais il y a trop de différences pour pouvoir le poser aisément sur la polo,par contre celui de type 17 que j'avais en rab est identique à celui de nos polo , en tout cas pour les 82
la boucle de détection est dans l'emplacement de l'ancien autoradio, le boitier à gauche près des relais et le bouton à l'emplacement de l'allume cigare
et maintenant l'horrible trou béant qu'il faut que je masque
. D'ailleurs si vous avez des plastiques à vendre , ceux qui se mettent au dessus et en dessous de la colonne de direction, faites signe svp
TsitsiGalli
Hum, je sens un moulage intégral des caches en argile pour un plus bel effet (si tu t'y connais bien en moulage de fibre
- Shinra
et non, je ne m'y connais pas, mais il se peut que je doive apprendre
TsitsiGalli
Ben, un petit tour chez pascal rosier ne te fera que du bien dans ce cas
et tu nous apprendra à ton tour après
- Shinra
vais peut être devoir mettre en pratique ce que je théorise depuis longtemps
, je voulais à une époque faire d'autre pièces moulées
TsitsiGalli
- Shinra
yop, juste un petit retour sur le montage.
ça fait 6 mois que le montage est en place et pas de soucis particulier. Tout fonctionne : soit le démarrage direct en passant la puce devant le capteur -> pied sur le frein + bouton start ; soit passage de la puce -> bouton start seul 2X pour mettre le contact , une troisème pour couper le contact
Un cache a été posé et va être fignolé
- Dominique60000
- Pilote
