Reglage Carbu 86c 1L
Re: Reglage Carbu 86c 1L
et du coup ton starter se declenche normalement?
Ca je ne sais pas. Je sais que la voiture démarre bien.
Comment vérifier le bon déclenchement du starter ?
Polo pretty break 1.4D --> DCD
Polo collège break 86C 1L Essence --> 145 000km en galère ...
Salut
si j ai bien compris, le papillon superieur est sensé etre quasi fermé et s ouvrir progressivement...
moi quand je demarre, elle monte un peu dans les tours, et le moteur se coupe. du coup, je redemarre, maintiens un peu de gaz pour la faire chauffer, et ensuite c est bon.
Je laisse la parole aux specialistes (que j ecoute avec attention...
Hey, we simply need to eliminate the air channel. You will at that point access the settings. There is a basic test to check the state of the carb soleplate. Motor running, you splash start pilot or WD-40, such a thing, AROUND the fuel. On the off chance that there is a break (and hence an air consumption), the splashed item will fill it for a concise second and you will hear a variety in the inert speed. On the off chance that you need to be 100% certain, well, you need to put down the fuel.
Comment vérifier le bon déclenchement du démarreur ?
