Problème faisceau! Résolu, ça roule depuis le 25/04!
si tu veux la jeter d'un pont, moi je la récupère gratuitement :D
J'ai jamais conuit de polo G40 en plus!!!
Allé te décourage pas, prend exemple sur fdmp!!!
IL l'a jamais abandonné sa G
aeinsteinssi
Message par aeinsteinssi »
mais oui de toute facon ca se jette pas une G T2 ca s'aime avec ses defauts.
RX7 Rocks.......
Uai lol! Je l'aime beaucoup avec ses défauts, ya pas de soucis!
Puis si je la jette d'un pont j'ai jamais dit que je ne récupérais pas les morceau en bas après!! PAS TOUCHE A MA G!!
Je pense que le montage kit de masse a aggravé le problème. Ton courant de défaut revient pas tes masses mais il part forcément par un + quelque part.
Et qui plus est un + non fusiblé ou doté d'un fusible inadapté.
Avant, la masse d'origine c'était une départementale, maintenant t'en as fait une autoroute :? Ton courant de défaut passe d'autant mieux et se trouve en mesure de faire beaucoup plus de dégâts !
Cherche le consommateur sur le plus (fil qui frotte, moteur électrique bloqué, court-circuit ...). C'est ça qu'il faut trouver comme problème. Les mises à la masse ne sont pas des remèdes miracles. J'irai pas dire que ça sert à rien mais ça n'apporte rien d'en faire trop, voire dans certains cas ça peut apporter d'autres problèmes.
Ouai tout à fait d'accord!!
Mais c'est bon j'ai trouvé le problème, enfin en parti!! On va dire que j'ai trouvé le fil "+" qui crame... et qui a completement cramé hier!! Il est encore pire que le beau fil de masse marron de l'autre fois :lol:
Et....
Taamtadadaaaamm tarlitadidadaaaaam....
C'est un gros fil noir qui va au....
.... Neiman!! Donc en gros c'était en "mettant le contact" que je faisais tout cramer.... pas forcement en actionnant le démarreur!!
Sinon ça tue une polo sans TdB!
Comme je te disais : contacteur de neiman à changer déjà :wink:
Le truc blanc qui est derrière le neiman? QUi est aussi "inséré" dans le bloc métalique du neiman... c'est impossible à enlever ça...
Sinon... :oops: je vais me faire traiter de TOUS les noms par vous tous...
Le soucis actuel n'a Absolument rien à voir avec le précédent soucis du petit fil de masse marron...
J'ai pris le temps de regarder un peu tout ça aujourd'hui, j'ai enlevé le faisceau habitacle, déjà la prise noire coté conducteur du faisceau moteur est morte! Fondu à un endroit... Et donc le soucis est ENTIEREMENT de MA faute...
Je savais que j'étais pas très bon en elec et moyen en meca... mais là j'ai VRAIMENT merdé!!
Donc là après avoir vu tout ça, enlevé le faisceau habitacle, vu les deux ou trois fils noir cramé, la prise noire du faisceau moteur cramé... j'ai ouvert le capot pour retirer cette prise, et j'ai vu direct un truc qui m'a SAUTE aux yeux... comme un con, quand j'ai monté les masses vite fais à l'arrache vendredi soir, j'avais regardé le schéma de montage sur le forum G40 juste avant mais jl'ai pas imprimé, et j'ai mis une masse sur la bobine au lieu de la mettre sur une vis de fixation de la bobine... donc en gros toutes mes masses étaient au "+"...
Enfin... me cherchez plus...
... je sors!
... je suis déjà très très loin... :(
romax51
Pipe de soudeur !
Message par romax51 »
A quand même :lol:
Une VW sinon rien !!!!!
Bouhhhhh bouhhhhh :nul:
Bon , je rigole pas , j'ai fait la méme chose moi , j'ai foutu le plus de la batterie direct a la masse...
:shock: ah oui! Merde alors...
romax51
Pipe de soudeur !
C'est la première Polo avec poste a souder a l'arc intégrer dedans :lol:
:arrow:
Tu voulais réinventer le chauffage électrique :shock: ?
Elle va finir par se faire remorquer au MG II celle-là :lol:
gayome
Message par gayome »
si tu veu y mettre le feu dis le je t'en échange une voire une Renault ça crame mieux :lol:
Les kits de masses sont prévus pour type 3 et c'est vrai que quand t'arrive pour mettre une masse à la bobine , sur type 2 , tu sais pas trop ou la mettre. Mais de là à la mettre sur le + ... T'as pas dû réfléchir , c'est pas possible :lol:
Bon là au moins tu sais d'où ça vient :wink:
Mais ton précédent problème a eu lieu AVANT que tu mettes le kit non ? Donc c'est un autre problème ?
Et le contacteur se démonte , si :wink:
