Petit détail: quand j'allume mes phares, l'éclairage de la façade de l'autoradio diminue...
si non, que pensez vous de ces haut parleur: http://www.chila-audio.com/HAUT-PARLEUR ... .2741.html
pour remplacés ceux d'origine qui ont une ptite tendance à grésiller ?
Je cherche en 8mm pour ne pas rentrer dans le "tunning".
Probleme autoradio
- Vas-y francky c'est bon !
C'est normal c'est pour moins éblouir la nuit. Tu peux le désactiver en débranchant le fil qui envoie du +12 lorsque les phares sont allumés (fil gris/bleu je crois)... mais tu sera gêné par l'éclairage trop fort quand tu roules dans le noir.Petit détail: quand j'allume mes phares, l'éclairage de la façade de l'autoradio diminue...
Les HP en 8 sont hélas assez rares donc faut pas etre trop difficile...
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Il y a un truc que j'ai pas compris , le fil qui sort de l'autoradio qui permet de syncroniser l'éclairage tdb et l'éclairage de la façade de l'autoradio , quand il est pas branché , l'autoradio est tout le temps éclairé , et quand il est branché sur un des fils de l'éclairage tdb, l'éclairage autoradio se règle avec l'éclairage tdb, car on lui envoie du +12v , mais quand les phares sont éteint , on ne lui envoie plus rien , donc l'autoradio reste allumé comme quand le fil n'était pas branché ? J'espère que vous me comprendrez dans ce que j'ai expliqué , car je sais bien que c'est pas très clair
Merci !
Merci !
en gros:dimitri@7331 a écrit :Il y a un truc que j'ai pas compris , le fil qui sort de l'autoradio qui permet de syncroniser l'éclairage tdb et l'éclairage de la façade de l'autoradio , quand il est pas branché , l'autoradio est tout le temps éclairé , et quand il est branché sur un des fils de l'éclairage tdb, l'éclairage autoradio se règle avec l'éclairage tdb, car on lui envoie du +12v , mais quand les phares sont éteint , on ne lui envoie plus rien , donc l'autoradio reste allumé comme quand le fil n'était pas branché ? J'espère que vous me comprendrez dans ce que j'ai expliqué , car je sais bien que c'est pas très clair![]()
Merci !
phare éteint + autoradio allumé = façade allumée
phare éteint + autoradio éteint = façade éteinte
phare allumé + autoradio allumé = façade allumée moins fort
phare allumé + autoradio éteint = façade allumée
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Merci beaucoup !
T'as exactement répondu à ma question !
Maintenant, au moins c'est clair
