Installation d'un allume-cigare
- danathane
 - Le transporteur !
BOn allé je déterre un brin le post!!!
Question PionPIon il a un joli allume cigare, bon j'en ai déjà un mais sans la lumière, et heu comment dire, un manchon assez grand et pas beau du tout. Donc ma question ou puije en trouver un comme celui de PionPion?
merci pour les infos
						- danathane
 - Le transporteur !
Bon allé je vais chercher le matosse, et j'installe le mien d'allume-cigare. Ras le bol de devoir faire attention à la batterie du GPS quand je pars en vadrouille
						- b32s
Allume cigare monter pour ma part
 (un peu apres noel, pour pouvoir recharger mon cadeau
 un GPS
J'ai récuperer le bloc cendrier a la casse ( sans le cendrier ni tete d'allume cigare ) trop de verre dans la voiture, je voulais pas risquer ma vie pour un cendrier et une tete d'allume cigare, j'ai quand même chercher mais j'ai pas incister.
J'ai cabler tout sa avec du 1.5mm², j'ai prit le + sur le poste pour le - j'en avais trouver un deuxieme sur le connecteur d'origine de l'autoradio. Une fois tout cabler, je met le moteur en route, les feux, puis branche mon GPS sur mon allume cigare tout fraichement brancher, probleme... sa marche pas
( alors que j'avais tester avant de tout remonter ) puis je commence a eteindre les feux, couper le moteur et la l'alume cigare ce met en route ( mode ON )
, donc je ralume les vieilleuse, alume cigare OFF... je les réeteint, alume cigare ON... je réralume les vieilleuse, alume cigare OFF... je les réréeteint, alume cigare ON... Alors que la nuit commencais a tomber et je devais aler voir "the eifel tower", un choix s'imposait 1) Rouler sans feux mais avoir le plaisir d'essayer mon cadeau ( choix assez dangereux ). 2) rouler avec feux tout en essayant de ne pas me perdre
 3) rouler en utilisant par intermitance GPS ----> Feux ----> GPS... ou 4) prendre le temps de refaire sa...
J'ai pas longtemps hésiter, j'ai fini par changer le - et a le brancher directement sur l'autoradio, puis nouvelle essai, tout niquel
 apparament la masse que j'avais récupéré c'est celle de l'aténuateur de l'autoradio ( je pense )
Je suis a la recherche d'une tête d'allume cigare... Si quelqu'un as...
J'ai brancher l'éclairage de l'alume cigare sur le + de l'eclairage de la console de ventilation mais sa ne marchais pas, quelqu'un saurais si c'est possible de démonter l'ampoule de l'allume cigare pour la changer...
- dimitri@7331
 - Bogossitude !
J'ai mis 5min moi !TheSaw a écrit :C'est possible a changer l'ampoule de l'allume cigares, mais c'est assez chiant a faire
Polo 2 Coach - 1988 - 1.0i  86CAAU2 210000 kms
- dimitri@7331
 - Bogossitude !
TheSaw a écrit :Ouais mais toi t'es un pro
- b32s
Quelle es la procedure a suivre
- b32s
Comment il faut s'y prendre dimitri pour changer cette loupiote ? ou puis-je en trouver une de rechange ?dimitri@7331 a écrit :J'ai mis 5min moi !TheSaw a écrit :C'est possible a changer l'ampoule de l'allume cigares, mais c'est assez chiant a faire
L'ampoule s'achete en grande surface.
Apres pour le changement , bah tu prends , tu regarde et t'essai de trouver comme ca se demonte , c'est pas tres compliqué !
Dimitri a peu-etre une procedure plus detaillée , moi j'ai oublié de prendre des photos quand j'ai changé la mienne
						- b32s
Tu doit etre sorcier toiTheSaw a écrit :L'ampoule s'achete en grande surface.![]()
Apres pour le changement , bah tu prends , tu regarde et t'essai de trouver comme ca se demonte , c'est pas tres compliqué !![]()
Re: Installation d'un allume-cigare
Bonjour, j'aimerai installer un allume cigare sur ma Polo II 1.05 50cv seulement la description que tu fais ne correspond pas a l'interieur de mon habitacle. Je vois comment faire, et n'ayant pas d'auto radio, ma question est, où dois-je brancher les câbles?
Plop, quelqu'un saurait reposter les photos du post d'origine ? (les explications c'est bien mais sans les photos c'est honnêtement un peu flou !) :s
							type 2F '92 (87C3F2, J4/AG)
- Dominique60000
 - Pilote
