						- Le transporteur !
						Message
								par danathane »
			ah ouais pas con.. et le joint on est censé le voir?
						- Chieuhz
						Message
								par TheSaw »
			J'crois pas , si la soupape est pleine d'huile , c'est que le joint merdouille
						- Le transporteur !
						Message
								par danathane »
			ok
						- Nenette folle !
						Message
								par solnemax »
			TheSaw a écrit :que la soupape est pleine d'huile , non
exacte. Une soupape d echapement plien d huile, chelou non ??
						- Chieuhz
						Message
								par TheSaw »
			Ouais , un peu quand méme
								rsenic
						Message
								par rsenic »
			J'ai pas tout suivi là ? tu as deculasser ect ?
Tes joint de VW c'est des 7mm là ? tu les as touché à combien chez vw ?
						- Nenette folle !
						Message
								par solnemax »
			c etait bien les joints.
Oui, j ai redeculassé dans le week end avec Fred...
Plus changement des bandes du G une nouvelle fois !
et rempalcement du collecteur d echappement car j ai un pas de vis de foiré !!
au bout de 10 fois demonté, il a rendu l ame, fallait que ca arrive !!!
donc elle roule, pas la pression max encore, je verrai ....ca fume plus deja !!!
						- Le transporteur !
						Message
								par danathane »
			ah c'est cool ca
								rsenic
						Message
								par rsenic »
			impeccable
						- Bogossitude !
						Message
								par dimitri@7331 »
			Yeah ! nickel !
							Polo 2 Coach - 1988 - 1.0i  86CAAU2 210000 kms
polo 2 fox  1988 86caau2
						- Détordeur de Polo !      Modérateur
						Message
								par fandemapolo »
			Moi c'était l'inverse l'autre fois sur ma G : j'ai reçu des joints 7 mm alors que mes guides sont en 8.
Au moins ça rentrait pas donc pas de risque d'erreur ...
Rageant ce genre de trucs ...
							Polo G40 1988     206000 kms / Seat Ibiza SDI 2000  358000 kms  / Audi A6 1.9Tdi 130  2002  295000 kms
						- Nenette folle !
						Message
								par solnemax »
			ca c est clair
bon mon probleme de fumée est resolu, mais mon soucis de pression ne l est pas en fait !
ca tire, mais toujours pas ce qu il faut !
j arrive a peine a 1 bar a 6500trs
et ben ca restera comme ca jusqu a nouvel ordre !
						- Le transporteur !
						Message
								par danathane »
			t'as peut etre une petit durite percée non?
						- Nenette folle !
						Message
								par solnemax »
			Toutes les durites sont neuves, meme celle qui va au reniflard
Antho, si tu vois ce message, faut qu on se voit et que j essaie ta durite rigide STP
						- Admin très occupé
						Message
								par oof-will »
			solnemax_g40 a écrit :Toutes les durites sont neuves, meme celle qui va au reniflard
La durite de droite ?
