questions informatique
- sgregizmo
- Bouffon de l'admin
Je ne me suis jamais acheté de PC tout fait ou de grande marque (à part le portable pour mon taf) et je n'ai jamais eu aucun soucis avec le matos, et franchement mettre les mains dans la machine c'est aussi bon que la mécanique soit même!
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
86C/GK2
Il existe, sur les PC récents, le mode AHCI (un truc pour gerer plus efficacement la memoire je croi bien), il se peu que cette option soit activé, sous vista ca marche, alors que sous XP nan (il fo incorporer un driver spécial a l'installation) sinon écran bleu a gogoPolo GT MAN a écrit :Je pense avoir trouvé la soluce ultime, le changement de disque dur, vu que tout plante a chaque fois et que c'est impossible de formater, on va proceder comme ça, un disque dur neuf et vierge ou je m'installe XP dessus, la theoriquement pas de soucis, j'ai pris soin de vider mon DD actuel(photos, zic, et autres dossier important/utiles)aprés y'a plus qu'a, theoriquement d'aprés mon pere ça devrait le faire. a voir
regarde dans ton bios si l'option y est et est modifiable, en cas tu la désactive
Polo pretty de 93 1l 155 000km
- tifoune
- Vache folle attitude
bonjour a tous, j'ai une question a propose de mon pc, en fait depuis quelques jours tout d'un coup j'ai quelques dossiers qu'on ne peut plus ouvrir, en fait ils s'ouvre mais ya direct un message qui dit que: "exploreur a céssé de fonctionner" puis "exploreur doit redémarrer"
impossible de faire quoi que ce soir sur ces fichiers là, le truc bizarre c'est que ça la fait pas partout, genre mes photos ça marche, les disque dur externe certains marche et d'autre pas
après avoir scanné le pc avec plusieurs antivirus rien trouvé et rien ne change, Eddy a chercher sur internet mais n'arrive pas a trouver une solution
il prépare tout pour un formatage ce soir mais si on pouvais l'évité ça serais parfait (j'aurai plus mes émoticones sur msn, le drame vous vous rendez compte
enfin bref je cherche a savoir si certain d'entre vous savent nous aider, je sais qu'y il a des expert informatique ici
envoyez moi un mp avec votre tel fixe et j'appelle si c'est compliquer a expliquer par écrit
cet aprèm on part faire du vélo, je regarderais les réponse a mon retour je compte sur vous les garçons
- Emmerdeur sans limite !
- tifoune
j'ai oublier de dire un truc, en speed on a changé dans un dossier l'affichage en liste (avant c'etais en grande icones) et ca remarche, mais faut le faire super vite avant qu'exploreur ferme
je sent qu'on est bon pour un formatage mais ce qui me fait peur c'est que ca recommence apres si c'est un truc qu'on remet sur le pc
Va faire un tour dans les evenements windows , ca peut peu-etre te donner une piste de ce qui fait cracher explorer.exe
Panneau de configuration/Outils d'administration/Observateur d’événements/Journaux windows
Et tu cherche la dedans les erreur pour voir un peu
- danathane
- Le transporteur !
sinon un truc tout con...tu vas dans l'explorateur, tu clic droit sur le disque dur, tu cliques sur propriété, outils, nettoyage du disque puis défragmentage du disque aussi... des fois ca aide un peu le bordel
- tifoune
le formatage est fait, pour le moment ca remarche, on verra bien
merci tout de meme les gars
par contre je sais plus comment on fait pour remetre comme en XP, genre quant je clique sur demarré c'est bizzare, je me souvien avoir fait le changement, je croi meme que c'est sgreg qui m'avais dit mais me souvien plus comment
le fait qu'explorer plante dans l'affichage des fichiers en miniatures peut aussi venir du fait que des fichiers sont corrompus, c'est a dire endommagés.
Ça m'est arrivé avec des vidéos, celles ci pouvaient très bien êtres lues par mes lecteurs multimédia mais l'aperçu (faisant parti du programme "explorer.exe" autrement dit explorateur Windows) qui n'est utilisé que dans la vue miniature plantait irrémédiablement!
Si ton explorer plante que dans certains dossiers il faut identifier les fichiers qui déconnent et les supprimer.
La manip consiste a créer un dossier au pif (affichage miniature pour celui ci), mettre un a un tout les fichiers du dossier qui plante et lors que ca plante effacer le dernier fichier copié.
Bonne journée.
Bonne journée.
Haaaaaaa ! j'ai un problème !!
Qui qui peut m'aider ?
J'ai des soucis lorsque je regarde une vidéo , je m'explique :
Lorsque je lance une vidéo , celle-ci est légèrement au ralenti au démarrage puis se lance normalement mais vient quelques problèmes de son .
quand j'avance le curseur de la vidéo celle-ci bugue lorsqu'elle reprend à l'endroit choisi .
J'ai tout essayé , mise à jour drivers graphique , défragmentation , antivirus... Puis un ami m'a suggéré le logiciel Everest .
J'ai donc testé et il s'avère que lorsque j'utilise Winrar par exemple j'ai qu'une unité du processeur qui travail et elle monte à 100% .
Même le curseur de la souris ne se déplace pas correctement , il lague .
Peut t'ont corriger le problème du processeur ? Est-il H-S ?
J'ai cherché des réponses mais en vain .
Merci d'avoir lu , j'espère que vous pourrez m'aider
G40 t2 N°269
- Nanaki
- Obsédé du mazout !
C'est venu d'un coup? C'est quoi ton proc'?
Winrar est un programme gourmand, normal qu'il pompe
Regarde si tu as les 100% en video aussi.. (Un ctrl+alt+suppr onglet performances te dira le pourcentage d'utilisation de ton proc' aussi..)
Pourrais tu me dire la température de ton processeur aussi en utilisation courante?
J'pense à la pâte thermique morte, un processeur ne claque pas comme ça
J&Z
il fonctionne à 41°c , je suis sur un Xp ultimate edition , ha oui et il met aussi beaucoup plus de temps a se lancer .
Voici une image en pourcentage des processeurs lors de Winrar
On voit bien qu'il y a qu'une unité qui fonctionne
j'ai parlé un peu avec Nanaki sur msn , il m'a parlé de la patte thermique du process donc je vais tester
G40 t2 N°269
