Poulie villo
				William1es
 - Polo driver
Re: Poulie villo
l'un des 3 boulons sur le carter. (à coté du bouchon d'huile)
						- zydk59
 - Polo Country
Re: Poulie villo
c est tes vis de cache culbuteur ou cache culasse
ca casse comme du verre si on force trop
j ai des vis si tu veux
  mp
				William1es
 - Polo driver
Re: Poulie villo
oui c'est cache culasse.  Mais la je viens de la remettre en route ma pompe a eau est naze ( fuite) du coup je crois que je vais arrêter les frais pour une si vieille voiture... C'est la fin
						Re: Poulie villo
Allons ne perd pas courage, si près du but ce serait dommage
  Une pompe à eau il y'a moyen de trouver encore pas trop cher: http://www.partauto.fr/pompe-c-89.html" onclick="window.open(this.href);return false;
						- zydk59
 - Polo Country
Re: Poulie villo
+1Ievan a écrit :Allons ne perd pas courage, si près du but ce serait dommageUne pompe à eau il y'a moyen de trouver encore pas trop cher: http://www.partauto.fr/pompe-c-89.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				William1es
 - Polo driver
Re: Poulie villo
j'ai l'un des trois vis de la pompe à eau qui a cassé dans le pas... impossible de l'enlever
						Re: Poulie villo
casse dans le pas = ???
faits nous une photo pour comprendre mieux et pouvoir vous donner un conseil
soyez tranquille, on jette pass une voiture pour un vis
				William1es
 - Polo driver
Re: Poulie villo
En fait la tête du vis à cassé quand je l'ai serré (c'est l'un des trois vis de la pompe à eau) du coup je ne peux plus retirer ma pompe à eau et elle fuit
						Re: Poulie villo
Normalement, si la tête de la vis à simplement cassé, tu devrais pouvoir parvenir à retirer quand même ta pompe à eau, non sans quelques galères vu que tu ne pourra plus la faire pivoter à cause de la vis et vu le faible accès mais une fois cela réalisé il restera sans doute un bout de la vis qui dépasse qui te permettra de l'extraire avec une pince grip ou autre
						Re: Poulie villo
T'es ou, entre le 38 et le 42?
(ou plutôt, la voiture est ou?)
Je bosse dans la région Grenobloise; je pourrai passer te donner un coup de main dans la soirée si tu veux!
... MP
... MP
