Message
par fandemapolo » 08 août 09 14:59
A mon avis oui mais comment tu surfacerais le haut de la culasse ? Le couvre-culasse je veux bien , mais le haut avec les pions de centrage du-dit joint ...
Messages : 10281 Enregistré le : 25 mars 07 15:00
Message
par danathane » 08 août 09 16:02
ah je pensais que ct un jpoint de culasse :Dj'ai pas lu tout le poste lol
loubega
Dr Mad
Messages : 3121 Enregistré le : 14 août 05 20:15
Contact :
Message
par loubega » 08 août 09 16:53
Salut
Je suis du 37 au Nord de Tours si je peux t'aider y'a pas de soucis
tu veux refaire la distri et changer le joint en haut ?
Messages : 6893 Enregistré le : 17 juil. 09 16:08
Message
par Nanaki » 08 août 09 17:28
Distri' complète, le joint (enfin ça, après avoir démonté, ça a pas l'air trop compliqué), pressostat d'huile que je viens de recevoir, mais j'arrive pas à le trouver sur le moteur
J&Z
loubega
Dr Mad
Contact :
Message
par loubega » 09 août 09 16:01
Nanaki a écrit : Distri' complète, le joint (enfin ça, après avoir démonté, ça a pas l'air trop compliqué), pressostat d'huile que je viens de recevoir, mais j'arrive pas à le trouver sur le moteur
pressostat ça doit etre ta sonde de pression d'huile sur la culasse regarde au dessus des bougies de prechauffage la sonde est vissée mais il y en a 2
distri complète avec changement pompe à eau ou pas ? car si non y'a juste la courroi là dessus, pas de galet tendeur
Message
par Nanaki » 09 août 09 16:07
Le pressostat, on m'a donné quelques autres indications, j'irai vérifier ça taleur..
Pour la pompe à eau, c'est aparement mieux de la faire..
J&Z
Message
par Nanaki » 09 août 09 18:27
Euuuuh dites! J'étais en train de chercher le pressostat (Bah quoi, oui c'est long
) et j'ai vu ça
C'est quoi? Et je crois qu'ils sont sensés être reliés, y'a un petit bout de fil jaune sur la pièce..
J&Z
Message
par fandemapolo » 09 août 09 21:38
Effectivement
Message
par Nanaki » 09 août 09 21:55
Bah si quelqu'un sait ce que c'est, c'est toujours utilise de le savoir!
Mais de toute façon, demain je répare ça, et on vera bien..
J&Z
Message
par fandemapolo » 09 août 09 21:58
C'est une sonde pression d'huile ...
Message
par Nanaki » 09 août 09 22:01
Bon, bah ça doit être la sonde que je dois changer alors
J'vais la virer, j'comparerais avec les numéro, onv era si c'est la bonne pièce, ca devrait normalement..
Merci de tes précisions!
J&Z
Messages : 3458 Enregistré le : 25 févr. 08 22:47
Message
par TheSaw » 10 août 09 08:43
Bah je pense méme pas qu'elle soit a changer...
Si elle est deconnectée , normal que ca bip au compteur non
M'enfin si tu l'a neuve , tant qu'a faire
Message
par fandemapolo » 10 août 09 11:49
TheSaw a écrit : Bah je pense méme pas qu'elle soit a changer...
Y a des chances
Message
par Nanaki » 10 août 09 18:32
Dites, y'a une sonde sur le ventilo de la Polo?
Un mécano m'a dit que c'était un problème récurent sur ce modèle, et que ca pouvait expliquer mon voyant..
J&Z
Message
par fandemapolo » 10 août 09 18:49
Y a un thermocontact, pour le ventilo, sur le radia....
