Allume-cigare
Posté : 15 avr. 10 18:10
par Florian C.
Bonjour tout le monde, sa fais un moment que je n'étais pas venue vous demander de l'aide....
Voila, je voudrais brancher mon allume-cigare, mais voila le problème, j'ai 4 fils:
-2 rouges (qui sont sur la même borne)
-1 bleu gris
-1 marron
J'ai déjà branché le bleu gris et la marron, pour avoir la lumière, mais je voudrais savoir où je dois brancher les deux rouges.... Est-ce qu'il faut les mettre sur un même fils rouge, ou sur un rouge et un marron???
Merci d'avance
Posté : 15 avr. 10 19:31
par danathane
2 fil rouge? c bizarre ca :D
Posté : 15 avr. 10 20:59
par oof-will
C'est un truc d'occase que tu as récupéré ?
c'est sans doute l'arrivée du 12v qui repart pour alimenter autre chose... je vois pas sinon...
Mais s'ils sont connectés ensembles, tu peux n'en relier qu'un au 12v et supprimer l'autre je pense...
Posté : 15 avr. 10 23:36
par romain27111
ta un rouge qui arrive avec du +12V et un autre rouge qui part pour la radio :mrgreen:
Posté : 15 avr. 10 23:49
par TheSaw
oof-will a écrit :C'est un truc d'occase que tu as récupéré ?
Tout a fait d'accord avec will :D
Posté : 16 avr. 10 08:59
par Florian C.
Je l'ai récupérer sur une polo à la casse... Maintenant je ne sais pas si c'était d'origine sur la polo...
Donc j'ai juste à brancher le fils rouge de l'allume cigare sur le fil rouge de l'autoradio???
Posté : 16 avr. 10 09:25
par danathane
il me semble bien
Posté : 17 avr. 10 00:18
par TheSaw
D'origine l'allume cigares est repris sur l'autoradio je crois bien !
Donc :
Rouge : +12V
Marron : Masse
Bleu/gris : Je penses que c'est le +12V veilleuses (ca sert a allumer la petite lampe dans l'allume cigare)
Posté : 17 avr. 10 20:41
par Florian C.
J'ai vu avec un gars et il suffit de brancher un seul fils rouge sur un + permanent et sa marche... On a essayer sur le + permanent du dégivrage arrière...
Posté : 19 avr. 10 19:59
par Florian C.
Salut tout le monde. Bon mon allume cigare et brancher et il fonctionne nikel....
H.S: J'ai également brancher les LP, il faut juste les réglées....
Re: Allume-cigare
Posté : 30 juil. 11 17:51
par Freddy Cox
Salut,quand j'ai eu ma Polo le père de la proprio m'a dit qu'il avait enlever les fils de l'allume-cigare car ils lui semblaient trop petit,cet aprèm je me suis mis dessus et surprise j'ai aucun fil,pourtant il est d'origine dans une Bagatelle .
Alors j'aimerai savoir quelle section de fils prendre ? Et comment faire le branchement ? On m'a dit de prendre un + sur la batterie ,mais je préfère faire un branchement le plus possible d'origine .
J'ai lu plus haut que l'on peut prendre un + permanent,d'accord mais où prendre la masse ?
:merci:
Re: Allume-cigare
Posté : 30 juil. 11 19:16
par zydk59
salut
tu prends la masse sur l autoradio et ça roulera..........
Re: Allume-cigare
Posté : 30 juil. 11 19:24
par Freddy Cox
zydk59 a écrit :salut
J'y avais pas pensé, :merci: :yes:
