Je ne dramatise pas du tout, c'est pas de tomber une boite qui m'ennuie. ces vérifications ont toutes été faites.
Réglage de la tringlerie et support arrière vérifié le soir même... L'embrayage a 30 000km, la boite a 120 000km et le niveau + additif a été fait il y a 1000km, avant la dernière sortie circuit. Pas de fuites de boite (elle est séche, le joint de tringlerie a été changé à la dernière vidange).
Ca ressemble à un soucis interne de la boite, mais est ce qu'une faiblesse à l'embrayage pourrait donner ce résultat?
Quand j'embraye, ce n'est pas plus dur qu'avant, c'est juste au niveau du levier que c'est quais impossible de passer le rapport
En gros, les days c'est dans 3 semaines, donc à votre avis, je change l'embrayage en même temps que la boite... Ca fait chier, mais j'y vais aussi pour tourner sur le circuit, donc si c'est pour tomber en rade... Vous comprennez quoi...
