Questions circuit de refoidissement mazout
Posté : 16 juil. 10 11:28
Salut a tous,
je vous explique le truc : je suis en train de bicarburer la polo (gasoil/huile de frite) et pour le circuit de chauffage de l'huile il faut que je pique le LDR au point qui chauffe en premier, je pense au radiateur d'habitacle...
quelqu'un aurait il un schéma ou saurait il laquelle des 2 durites qui partent au radiateur d'habitacle correspond a l'arrivé et laquelle au retour ? (je met l'échangeur thermique avant le radiateur d'habitacle, priorité a la chauffe de l'huile)
et autre question : pour le chauffage d'habitacle, est-ce un robinet où un volet pour couper le chauffage ?? je dois savoir ça car si c'est un robinet il va falloir faire le montage en conséquence pour que le LDR circule dans le réchauffeur d'huile même quand le chauffage d'habitacle n'est pas ouvert.
j'espère être clair et j'ai bien conscience que ce sont des questions un peu étranges (je suis quelqu'un d'étrange)
et je ferais des photos du montage si cela intéresse quelque'un
merci pour votre aide
