				probleme freinage
				Posté : 26 août 10 08:50
				par Iruga
				bonjour,
Alors la c'est la première fois qu'elle me fais sa
Quand je freine elle cale
Sinon elle démarre bien et tourne bien une fois lancée mais je doit pas freiner ^^
donc c'est pas très bien^^
Quelqu'un a t'il des suggestion?
				Re: probleme freinage
				Posté : 26 août 10 09:46
				par oof-will
Ne freines pas.
 tu dois avoir une prise d'air quelque part. c'est un problème tout con, mais faut trouver ou  ^^
				Posté : 26 août 10 09:47
				par Iruga
				ok je vais essayer de regarder
hum pas freiner c'est chaud^^
				Posté : 26 août 10 09:49
				par oof-will
				Boah, ce sont les lâches qui freinent
(je suis un lâche  ^^)
				par Iruga
				ou les suicidaire ...
				Posté : 26 août 10 09:54
				par jerome
				C'est une à carburateur
				Posté : 26 août 10 09:58
				par Iruga
				oui
				Posté : 26 août 10 10:03
				par jerome
				Ben ton carburateur dois déjauger.
Peut-être un problème avec la pompe de reprise. Quand tu tournes un peu fort, elle broute pas des fois ?
				Posté : 26 août 10 10:09
				par Iruga
				Nan sa a jamais fais sa
				Posté : 26 août 10 10:10
				par jerome
				Et à l'arrêt. Elle cale aussi si tu freine ?
				Posté : 26 août 10 10:11
				par Iruga
				oui
et meme kan j'accelere plus
				Posté : 26 août 10 10:32
				par Arsene
				Si tu arrête d'accélérer elle se coupe aussi ?
Elle ne tient pas le ralenti alors, c'est pas dû aux freins ?
				Posté : 26 août 10 10:33
				par Iruga
				oui sa se coupe aussi quand j'accelere pas
ya 2 semaine j'ai purger le systeme de freinage avec un gars qui sy connaissait
et le ralenti c'est du as quoi sa?
				Posté : 26 août 10 10:55
				par jerome
				Ben a ton carburateur
Ca se règle hein. C'est pas grave du tout !
				Posté : 26 août 10 10:58
				par Iruga
				ok je vais regarder sa (jy connais que dalle^^)
