Comment augmenter mon RV sur mon 1.4l ABD
Posté : 22 sept. 10 22:41
par romax51
Coucou les copains !
Je cherche une solution pour pouvoir augmenter mon rv sur mon moteur ABD.
Vus que je reste en atmo ... un rv de 9.5:1 sa fait un peu bas a mon gout ....
Quel mix je peus bien faire ... ( Bielles piston , vilo ... ) ??
Moteur type : ABD
Puissance : 60 CV à 5200t/mn
Couple : 110 NM à 2400t/mn
Cylindrée : 1391cm3
Alésage / course : 75mm X 79.14mm
Rapport volumétrique : 9.5/1
Posté : 22 sept. 10 23:23
par GhostRider
Quel intérêt de vouloir remonter le rapport volumétrique ? Surtout sur un tel moteur...
Vu l'investissement que celà comporte, pour moi c'est se diriger droit vers le cliquetis pour super cher, et surtout pour n'y rien gagner... A moins que quelque chose m'échappe dans les éventuelles modifs que tu comptes apporter à ton moteur ?
Posté : 23 sept. 10 05:22
par romax51
Ben je passe en poussoir meca , gros aac , culasse retravaillée , injection 4 pap ...
Voilà pourquoi
J'aimerais me rapprocher de celui d'un bloc de gt.
Posté : 23 sept. 10 06:50
par Foubiz
Va tous simplement faire rectifier ta culasse en cote de réparation II ou III
Posté : 23 sept. 10 18:47
par romax51
Les culasse de polux sont toute plate .... je sais pas trop si on peu les rectifier ....
De plus les soupapes sont pas loin du plan de joint ...
Posté : 23 sept. 10 19:11
par aris0145
erreur , a titre d exemple le HH et le GF ont des pistons plats a culasse creusée
Posté : 23 sept. 10 19:21
par GhostRider
La rectif', ça peut être intéressant sur des culasses creuses (et encore, ça dépend aussi du dessin de la chambre de combustion et des conduits), mais sur une culasse plate sur Polo, ça n'apporte que dalle (un petit dixième de cheval vapeur peut-être, juste parce qu'il y a un léger petit bombage sur l'intérieur de la culasse...)
Posté : 23 sept. 10 19:52
par romax51
Bon donc on abandonne côté culasse je m'en douté ....
Côté piston ...?
Ya du origine VW qui pourrais aller ou autre provenance ...? ?
Posté : 24 sept. 10 20:43
par TriPolo
Monte des pistons de Diesel, là t'aura du RV ...
Bon, d'accord, je
