Probleme demarrage polo
Posté : 24 déc. 10 14:03
par hadji95
bonjour, voila j'ai une polo diesel de 1999.
J'ai un soucis avec ;
il y a un mois maintenant environ de sa, j'avais un problème de démarrage je devez tourner
3-4 la clé le matin avant d'aller travailler pour quel démarre.
J'avais donc penser au bougie que j'ai donc changer.
J'ai démonter les barre d'injecteur pour faciliter le changement des bougie.
Mais maintenant le problème est quel ne veut plus démarrer ,4-5 coup de clé la batterie na déjà plus de puissance.
je doit a chaque fois la charger.
J'ai essayer avec des pince sa va pas, on la pousser avec une autre voiture, pare choc, pare choc,
elle démarre, mais pas de puissance en accélérant même a fond et des que je lâche l’accélérateur elle s'éteint.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de quoi sa pourrait venir svp ? merci
Posté : 24 déc. 10 14:16
par GTinjection
Merci de lire le règlement, et de faire une présentation avant de poser une question
Posté : 24 déc. 10 14:18
par solnemax
filtre à gasoil, pompe basse pression ...etc etc...et lire le règlement avant de poster ;)
Posté : 24 déc. 10 14:26
par hadji95
voila je me suis présenter ;)
solnemax : pour le filtre a gazoil comme ya pas de pompe d'amorçage je demonter le filtre et le l'ai rempli de diesel tout a leur, la je recharge la batterie je vais re essayer ce soir, mais j'aimerais avoir plus de renseignement car je crois pas c'est du a sa.
Et pour la pompe basse pression tu veut dire quoi par la ?
-J'ai remarquer aussi des bulle d'air dans le tuyau transluside qui va du filtre a gazoil au injecteur...
Posté : 24 déc. 10 14:29
par pierru9
Une question bête.... :louche:
Es tu certain d'avoir remis les tuyaux d'injecteurs sur les bonnes sorties de la pompe??
Au fait c'est le modèle 3 cylindres ou 4 cylindres?
:boulet:
Posté : 24 déc. 10 14:31
par hadji95
ouai ouai lol j'ai bien remis les injecteur , et cylindre ben ya 4 tuyau...
par hadji95
et javais mal lu , oui jai bien remi les bonne sorti ....
Posté : 24 déc. 10 14:37
par solnemax
et il a bien mis son probleme dans la bonne section, donc la suite
ici >>>http://www.polo-land.fr/forum/ftopic11919.php
Posté : 24 déc. 10 19:54
par illias2000
Salut, verifie si il y'a du diesel dans la voiture .... (ne fais pas confiance a la jauge qui est peut etre defectueuse)
Posté : 25 déc. 10 12:21
par hadji95
illias2000 : ouai ya bien du diesel
suite du post la===) http://www.polo-land.fr/forum/ftopic11919.php
