				Problème de coupelle d'amortisseur
				Posté : 26 janv. 11 19:28
				par Pierrus
				Bonsoir! Où peut-on trouver les silentblocs de caoutchou qui font office de coupelle pour les amorto avant pour sur une polo 2 de type 86CHZ1??? Pas chez vw en tout cas... Ma titine grignote très rapidement les pneus avants sur le flan intérieur alors que les amorto et rotules sont neufs
Merci d'avance je désespère un peu...
				Posté : 26 janv. 11 19:33
				par fandemapolo
				On trouve ça partout ( m'étonne que VW n'ai plus ça d'ailleurs) : Norauto, AD, oscaro etc ...
				Posté : 26 janv. 11 20:18
				par ctoutmoica
				si ca mange sur l'intérieur, je te conseillerais de la passer au paralélisme
Dans quel état sont tes bras de suspension?
				Posté : 26 janv. 11 20:24
				par francky8
+1 pour les bras, dont les silenblocs sont probablement dans le même état que les coupelles!
				Posté : 26 janv. 11 22:51
				par lozoic
				Oui, le caoutchouc entre le coupelle et la caisse est plus dispo chez VW, c'est pour ca qu'il faut monter l'ensemble coupelle + caoutchouc de polo 2F (91-94) qui lui est toujours dispo (monte parfaitement, c'est ce que j'ai).
Après je ne sais pas si ca règlera ton problème
				Posté : 26 janv. 11 23:20
				par Pierrus
				OK merci pour les références! Les bras de suspension sont récents et le parallélisme aussi malgré l'état des pneus... Le haut des amorto a du jeu... C'est sûr...L'usure est due au réglage du carrossage. Merci lozoic pour ton idée, il était pas bon le magasinier de chez vw
