Rajouter la 5ème
Posté : 28 janv. 11 22:23
par baboy23
Bonjour
Ma titine à que 4 vitesse et pour ceux qui ne la connaisse pas c'est une polo de 1986 essence et j'ai deja entendu que l'on peut rajouter la 5ème vitesse sur une voiture qui en a que 4, serait-t'il possible sur mon véhicule ?
Posté : 28 janv. 11 22:28
par ctoutmoica
il faut juste rajouter un pommeau de vitesse avec une 5eme
Posté : 28 janv. 11 22:37
par baboy23
Merci moi qui pensé que je devrais changer toute la boite, mais ca existe un pommeau 5 pour ce vehicule ?
ctoutmoica a écrit :il faut juste rajouter un pommeau de vitesse avec une 5eme
Posté : 28 janv. 11 22:38
par dj flex
Il faut simplement changer de boite de vitesse pas une à 5 rapports
Attention, ton type mine correspond à la boite 4, tu ne seras donc plus conforme à l'origine
Posté : 28 janv. 11 22:49
par Nico-J
baboy23 a écrit :Merci moi qui pensé que je devrais changer toute la boite, mais ca existe un pommeau 5 pour ce vehicule ?
Posté : 31 janv. 11 02:15
par courcelle
Il te faut :
- 1 boite 5 vitesses
- 1 renvoi de tringlerie de boite 5 vitesses
- 1 support de boite 5 vitesses
- 1 pommeau de boite 5 vitesses (pas obligatoire)
- à voir : 1 barre anti roulis adaptée à la boite 5 vitesses
- 1 bonne journée de boulot.
Posté : 31 janv. 11 09:39
par sartek
sinon tu enleve un écrou qui bloque la 5
(humour c'est juste une vielle blague que j'aime bien)
