Mesurage de l'angle de came ou Dwell
Posté : 08 févr. 11 18:58
par srg14301
J'ai récupéré un vieux banc de mise au point moteur Souriau type 1630.
Je voudrai savoir où se brancher pour mesurer le pourcentage de Dwell (qui d'après RTA doit de 53% +/-3) ?
J'ai une polo 1043cm3 de 1994 type 801-AAUK 104.000km.
Merci.
Posté : 08 févr. 11 19:31
par francky8
le pourcentage de dwell (ou angle de came) ne se règle que pour les allumages à vis platinées.
Sur un allumage électronique, l'angle de came est variable, optimisé en permanence. Inutile donc de chercher à le régler, c'est inréglable d'ailleurs.
Posté : 08 févr. 11 21:22
par srg14301
Merci pour la réponse.
Mais à quoi servent les "boutonnières" sur le corps de l'allumeur ?
Si on démonte l'allumeur pour remplacer les joints toriques, il n'y a pas de réglage à faire en faisant tourner la tête de l'allumeur ? Comme un calage statique ou un calage dynamique ?
Salutations.
Posté : 08 févr. 11 21:34
par francky8
ah si mais c'est l'avance à l'allumage ça.
Il faut une lampe strobo pour flasher la poulie de vilo, et tourner l'allumeur de manière à faire coïncider le repère de la poulie avec le repère fixe du moteur.
Je pense que fdmp a fait un sujet bien expliqué dans la rtp là dessus.
(l'avance est de 5°)
