Polo qui tire à droite
Posté : 04 mars 11 01:01
par Mr Monk
Bonsoir, après mon problème de démarrage qui n'en fini pas, j'ai remarqué que ma polo tirait beaucoup sur la droite, géométrie me direz-vous, je pensais la même chose...
Je passe donc cette après midi ma géométrie, résultat, la polo tiens à mort, mais tire toujours à droite...
Une réponse à ca?
Re: Polo qui tire à droite
Posté : 04 mars 11 08:11
par le polo
mme type des pneumatiques sur le pont av ?
je parle de dimension mais mme de la charge maximale du pneu..
pression a point ?
Posté : 04 mars 11 10:08
par Mr Monk
changement de pneus et jantes pour ce weekend, on verra s'il y a une différence.
Posté : 04 mars 11 10:30
par sartek
sa me le fesait avec mes pneus neige la cause jante mal équilibrer et en sous pression
Posté : 04 mars 11 10:48
par Mr Monk
merci sartek, je verrai donc la différence très prochainement
Posté : 04 mars 11 17:29
par wilfrid
intervertis les roues avant, cela peut paraître bizarre, mais chaque roue à sa place sur une voiture qui a de l'âge.
Posté : 06 mars 11 18:26
par kor1
mauvaise équilibrage de la roue aussi !!!
et wilfrid a raison chaque roue aune place avec le temps sauf si tes 4 jantes sont pas vielle
Posté : 06 mars 11 18:50
par Mr Monk
j'ai intervertis et maintenant elle tire à gauche!
Posté : 06 mars 11 18:54
par kor1
alors la c'est sur que c'est l’équilibrage !!
soit il a mal etait fait soit ta jantes a un coup!!
Posté : 06 mars 11 20:52
par Mr Monk
Pour le weekend prochain je recois mes nouvelles jantes donc ca ira
Posté : 07 mars 11 21:05
par francky8
peut-être que les pneus ont pris une usure irrégulière, conséquente à une usure des éléments du train avant (silenblocs, amortisseurs,...)
