à quoi sa sert ?
Posté : 27 mars 11 20:57
par nevws
comme dit le titre du topic j'aimerais savoir à quoi sert un "bidule" ?
il se situe après le collecteur et avant le silencieux intermédiaire de ma G40
j'ai une petite idée ... peut-être une sorte de anti-vibration ou alors un "machin" qui ferait une turbulence à l'intérieur de la ligne pour la sonde ...
mais rien de sûr c'est pour sa que je vous demande
:arrow: j'arrive pas à mettre de photo :oops: dsl
Re: à quoi sa sert ?
Posté : 27 mars 11 21:09
par dj flex
Un analyseur pour les gaz? :wink:
Posté : 27 mars 11 21:14
par nevws
je ne pensse pas parce que il y a aucune arrivé électrique ou de sonde dessus. La lambda est 10 cm avant et il y a comme des ouïes de poissons sur le coté ! étrange
Posté : 27 mars 11 21:20
par francky8
je crois que c'est un raccord flexible, permettant au moteur de se "cabrer" lors des phases d'accélération et frein moteur, sans que la ligne d'échappement subisse les mouvements du moteur.
Posté : 28 mars 11 11:39
par nevws
je pensse pas que se soit sa parce que la pièce est fixe et n'a pas possibilité de se déformé comme une tresse
Posté : 28 mars 11 14:31
par oof-will
Une photo serait bienvenue parce que sur la ligne, a part la lambda et le flexible,...
Posté : 28 mars 11 14:32
par romain27111
ou alors le catalyseur ? :cache:
Posté : 28 mars 11 17:33
par Flo49
je crois que c'est bien le "flexible", de mémoire j'ai la même chose sur ma G.
Posté : 28 mars 11 18:06
par alsacien
Ouai j'ai le même truc sur ma G T2, une sorte de tube avec des ouïs sur le coté.
Posté : 28 mars 11 20:00
par nevws
Je metterais de photo demain si j'y arrive mais j'espere que c'était pas un manchon flexible parce maintenant je l'ai suprimé :boulet:
Posté : 28 mars 11 20:17
par fandemapolo
C'est bel et bien ce qu'on t'a dit ! :wink:
Posté : 28 mars 11 21:14
par RomainG
francky8 a écrit :Hello,
+1,
ça ressemble a une boite de conserve avec des ouïes ! j'avais ça sur ma G40, le raccord flexible était protégé par cette sorte de boite de conserve 8)
Posté : 29 mars 11 12:16
par nevws
elle est explosé voila pourquoi je l'ai remplacer par un tube
Posté : 30 mars 11 16:37
par RomainG
Je confirme que c'est bien la partie "souple" de la ligne.
Seul soucis de ta réparation si j'ai bien compris, la ligne est maintenant rigide .... donc si tes silentbloc moteur sont vieux (avec des neufs aussi hein), le moteur bouge (pivote autour de l'axe des deux silentbloc avant) à l'accélération donc ta ligne absorbera pas ce mouvement via la partie souple ... donc ça risque de casser quelque part.
Posté : 30 mars 11 18:56
par nevws
se que je comprend pas c'est que je ne vois pas comment elle peut être flexible
et c'est pour sa que je l'ai supprimer
