Réglage jeu culbuteur
C'est juste pour être sur, le réglage se fait bien avec une clé alen de 7 ou il faut forcer bien fort ? J'aime pas trop forcer sur les BTR et si j'arrondis ca, ce sera bien la merdouille :lol:
Quel est l'incidence d'un mauvais réglage ?
Re: Réglage jeu culbuteur
Oui c'est normal que ce soit dur... après un mauvais réglage entraîne pas grand chose si c'est léger... juste un manque de puissance :wink:
Oki, merci ! Je suis passé chez AD commandé l'embout pour cliquet, dans la RTA ils utilisent une clé BTR de base mais ils doivent avoir une rallonge de 50cm :mrgreen:
RomainG
Message par RomainG »
Mauvais réglage = du bruit aussi, ça cliquette.
Les poussoirs méca, ca fait toujours plus de bruit de cliquetis que les hydro, c'est sur :P
C'est fait, c'était juste bien dur pour débloquer certain, après ca va tout seul. Mais celui qui y'arrive avec une clé allen de base avec tout ce qu'il y'a autour franchement :shock: :mrgreen:
Ben moi j'ai réussi à l'époque ! Mais ça dépend de ce que tu appelles clé BTR de base... Les miennes faisaient au moins 20 bons centimètres sur la partie longue :winner:
mauvais réglage: trop de jeu et ça va claquer et tu va perdre 0,00001ch lorsque tu es à fond moteur hurlant.
Plus inquiétant: pas assez de jeu. Les soupapes pourraient ne pas se fermer à fond, l'explosion peut alors sortir par la "fuite", ce qui aura pour effet de tuer rapidement la soupape et son siège.
